pozitive
pozitive
Ярославль
19.03.2014 в 13:42:06
Всем привет.
Первый слой потолка сделан смесью "Бергауф фуген гипс", на финишный слой не хватает, в городе ее не найти, есть еще треть мешка бергауфа, скажите, чем можно заменить эту смесь? Продавец посоветовал кнауф фуген, подойдет ли эта смесь, или еще что? Один человек посоветовал Геркулес финишный, что будет лучше всего? Нужно делать еще в других комнатах потолки, чем можно сделать и первый и второй слой?
Грэй
Грэй
19.03.2014 в 16:17:15
pozitive написал : "Бергауф фуген гипс"
Это универсальная шпаклевка. Заменить можно любой универсальной шпаклевкой
pozitive написал : в городе ее не найти,
а вы бы перечислили кое что из того, что есть в городе, я бы назвал что подойдёт, а то из интрернета както ненаперечисляешься...:)
Sillach
Sillach
20.03.2014 в 21:42:48
продавец правильно посоветовал. это тоже универсальная шпаклевка.
sergmih
sergmih
Шарыпово
21.03.2014 в 04:54:32
Геркулес финишную не берите. Стали делать очень поганую. http://www.id4.ru/top/?r=shpatlevka&u=gerkules
pozitive
pozitive
Ярославль
31.05.2014 в 23:38:42
Скажите, чем сделать первый слой при заделке рустов в потолке? Плиты лежат почти идеально, до этого делал бергауф фуген гипсом и первый слой и финишный, теперь бергауфа нет в городе, не знаю почему не возят. Кнауф фуген максимальная толщина слоя 3мм, получается на первый слой не пойдет, ротбанд очень крупный и быстро сохнет, тоже не нравится, чем можно заменить по зернистости и времени жизни бергауф фуген гипс на первый слой и чем на финишный? Потолок под обои простые под покраску флизелиновые.
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.05.2014 в 23:53:13
pozitive написал : получается на первый слой не пойдет,
Почему не пойдет. Смотрите применение, взято отсюда, жирным -выделено мной:http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
Область применения
Предназначена для:
заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты; заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ); тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей; заполнения стыков сборных бетонных элементов; монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит; приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей; склеивания и шпаклевания гипсовых элементов; для внутренних работ.
Имхо, нормально фугеном все заделывать.. И сдается мне, что на мешке максимальный слой больше 3х мм написан, но не уверена, мешок искать лениво, чтоб посмотреть..
Грэй
Грэй
01.06.2014 в 00:01:32
pozitive написал : до этого делал бергауф фуген гипсом и первый слой и финишный, теперь бергауфа нет в городе,
pozitive написал : чем можно заменить по зернистости и времени жизни бергауф фуген гипс на первый слой и чем на финишный?
странный вы человек, вам два месяца назад двое сказали, чем его его можно заменить, и вот опять с тем же вопросом. Вы хоть прочитали ответы?
pozitive
pozitive
Ярославль
01.06.2014 в 16:03:45
Грэй написал : странный вы человек, вам два месяца назад двое сказали, чем его его можно заменить, и вот опять с тем же вопросом. Вы хоть прочитали ответы?
Я так понял мне ответили чем можно заменить финишную, а сейчас интересно про первый слой в том числе. Почитал вчера в нескольких местах что время жизни очень маленькое у кнауф фуген, комки и прочие неприятные моменты. Вот ссылка на топик. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130147
pozitive
pozitive
Ярославль
01.06.2014 в 16:07:48
Nadejda написал : Почему не пойдет. Смотрите применение, взято отсюда, жирным -выделено мной:http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
Вот на сайте производителя от 1 до 3 мм указана толщина. http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
Грэй
Грэй
01.06.2014 в 16:27:17
pozitive, а что, в Ярославле, кроме Фугена, никаких шпаклевок больше нет? п.с. фуген действительно неудобен для новичков. п.п.с. а стыки плит заполняются за два раза - сначала штукаутркой (ротбанд), а потом шпалевкой...
pozitive
pozitive
Ярославль
01.06.2014 в 20:31:14
Стыки я забиваю унифлотом, он вроде как покрепче, потом проклеиваю их лентой бумажной для гипсокартона, потом вот делал бергауфом. А что тогда посоветуете вместо фугена? Видел еще LR+, но под обои на потолок я так понял он нафиг не нужен. Какие аналоги еще есть бергауфа? Можете список написать примерный, а я посмотрю что есть в наличии. Старатели еще вроде видел.
