Хочу установить железную дверь. Сейчас стоит обычная деревянная. Нужно ли согласовывать как перепланировку, если да, то куда нужно обращаться и что для этого необходимо (документы, требования к железным дверям)?!
16.10.2006 в 15:36:23
16.10.2006 в 22:49:14
Tenderness написал : Хочу установить железную дверь. Сейчас стоит обычная деревянная. Нужно ли согласовывать как перепланировку, если да, то куда нужно обращаться и что для этого необходимо (документы, требования к железным дверям)?!
Нет, установку металлической двери в существующем проеме согласовывать не надо.
17.10.2006 в 09:08:14
На практике не согласовывают, но тут обсуждались прецеденты, когда соседи настаивали на смене двери. В частности, по противопожарным требованиям она должна открываться внутрь. Ну и еще: при заказе померьте проем. Если придется резать или крушить плиту, то согласовывать расширение проема будет нужно.
17.10.2006 в 12:46:46
Biryukow написал : На практике не согласовывают, но тут обсуждались прецеденты, когда соседи настаивали на смене двери. В частности, по противопожарным требованиям она должна открываться внутрь. Ну и еще: при заказе померьте проем. Если придется резать или крушить плиту, то согласовывать расширение проема будет нужно.
Разве дверь должна открываться вовнутрь, а не наоборот?! Где-то на форуме читала о том, что дверь в случае пожара не должна препятствовать эвакуации людей...
17.10.2006 в 21:03:52
Внутрь и не перекрывать пространство соседней квартиры. В общем, если соседи нормальные и есть в общем коридоре дверь, которая препятствует свободному доступу крововососв из ДЕЗ-а, то смело в путь.
17.10.2006 в 22:51:44
Biryukow написал : Внутрь и не перекрывать пространство соседней квартиры. В общем, если соседи нормальные и есть в общем коридоре дверь, которая препятствует свободному доступу крововососв из ДЕЗ-а, то смело в путь.
В нормативах не оговорен вопрос направления открывания дверей - внутрь или наружу. В ППБ-01-03 сказано, что нельзя "устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), ЕСЛИ это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир". Там же, а так же В СНИПЕ 21-01-97* говорится, что "Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания." Что скорее можно трактовать, как наружу. Таким образом, нет запрета на изменение направления открывания двери, если открывающаяся дверь при этом не ухудшает условия эвакуации соседей. При этом, у соседа самого уже может стоять металлическая дверь с открыванием наружу. Практика показывает, что в этой ситуации вопрос переходит либо в разряд риторических (поскольку открывающиеся наружу обе двери могут по-любому друг друга блокировать), либо, если у соседа дверь открывается вовнутрь, вы не можете блокировать ее никоим образом, хотя при слишком маленьком тамбуре ситуацию можно трактовать как "ухудшение условий эвакуации", либо, если в доме все двери по проекту открываются наружу, то нужно ставить металлическую дверь в соответствии с проектом.
