18.04.2014 в 20:51:46
здравствуйте. не мог найти соответствующую тему, поэтому создал отдельную. суть в следующем: аппарат исправно проработал 2 года. вчера при сварке выбило автомат розетки с которой питался сварочник. теперь при включении в сеть вентилятор не вращается, кнопка включения горит, а индикатор сети нет. посмотрел напряжение - с кнопки есть, с теплового реле питание на плату уходит. если у кого то есть опыт подобного рода, буду благодарен услышать его. так же прошу принципиальную схему на этот аппарат. в интернете очень мало информации именно по этой модели.
18.04.2014 в 21:30:12
А на Ресанту в инете схемы есть
18.04.2014 в 21:31:56
для меня совместимость сварочного оборудования к сожалению не известна, если обладаете такими знаниями, буду благодарен за ссылку на статьи. если есть возможность, дайте пожалуйста принципиальную схему на ресанту =) либо ткните носом в соответствующую ветку форума
18.04.2014 в 23:19:23
leher, Для начала нужны подробные фото потрохов аппарата в хорошем разрешении, чтобы выяснить к какому клону он принадлежит.
19.04.2014 в 20:01:09
вот фото инвертора. визуально никаких повреждений не обнаружил. все дорожки целые, все компоненты выглядят нормально.
по фото от ресанты отличия присутствуют.
19.04.2014 в 20:59:03
Если выбило автомат, а потом не выбивает, но сеть не горит, скорее всего пробило транзисторы, а затем сгорел зарядный резистор
19.04.2014 в 21:03:05
joha транзисторы на месте не проверить, только выпаиванием? как понимаю, смотреть нужно те транзисторы на которых алюминиевые радиаторы находятся?
19.04.2014 в 21:18:00
leher написал : транзисторы на месте не проверить
почему нет, самое простое коллектор-эмиттер на коротыш
19.04.2014 в 21:50:05
joha в режиме logic мультиметр пищит на всех ногах силовых транзисторов во всех комбинациях. то же самое в режиме проверки диодов. сопротивление между ногами транзисторов равно 5 Ом(в пределах погрешности, у меня щупы дешевые на мультике) маркировка такая на них: stth3003cw
еще у меня есть вопрос, на плате есть пустые места под такие же транзисторы. как видно по дорожкам, работают они в параллели. напрашивается вывод-если я распаяю недостающие, мощность тока на сварку поднимется?
19.04.2014 в 21:53:07
Ну значит коротнули диоды и из-за них вышибло транзисторы, всё таки 1 прямой и 2 обратных диода по 30а мало для 165А, даже суммарно это всего 90А Варили то поди на максимуме
19.04.2014 в 21:56:16
joha да. ток был максимум. получается мне нужно заменить все выпрямительные диоды stth3003cw на новые. что нужно еще проверить до включения?
