Dima80
Dima80
08.12.2015 в 22:27:10
Slik написал: Приветствую всех участников собрания. Разрешите поделиться своим опытом эксплуатации китайской *****пилы, может кому-то это поможет при выборе инструмента. Вобщем история началась с того, что мне была подарена пила интерскол ПЦБ 14/35, я конечно был не в восторге от этого, но про даренного коня все знают... Т.к. потребность в пиле возникает редко, то решено было, что и такая сгодится. В общем когда понадобилось спилить в саду черешню примерно 35 см в диаметре, новая пила справилась с этим на ура. Дерево было попилено на дрова без проблем. Пила заводилась с "полпинка" и оставила приятные впечатления. После работы пилу почистил, слил остатки жидкостей, и убрал на хранение. Когда пила понадобилась в следующий раз, примерно через пол года, завести ее не получилось. Пришлось везти ее в сервис, а на выручку пришел старый электрический долмар, которому уже лет надцать, но он еще в строю. В сервисе сказали, что настроили карбюратор, после чего пила стала заводиться опять без проблем, но т.к. работы для нее уже нп было, она опять была убрана на хранение. Когда пила понадобилась снова, еще примерно через пол года, она завелась без проблем. Но после примерно 5-10 минут работы, когда она хорошо прогрелась, начала падать мощность, вплоть до остановки цепи под малейшей нагрузкой, а затем вобще заглохла и перестала заводиться. После того как она остыла, она опять без проблем завелась, и все повторилось. Гарантия к тому времени уже и истекла. Отвез в платный сервис. Там сказали, что проблема в качестве топлива, прочистили карбюратор, но проблема не решилась. После этого я забросил пилу в дальний угол, и только недавно решил отвезти в другой сервис, более профессиональный. Они взяли ее на диагностику, а вчера мне позвонил оператор сервиса и сказал, что ремонт не рентабелен, т.к. дешевле купить новую. Что конкретно вышло из строя оператор не знает, но сказал, что мастер все объяснит когда я приеду забирать пилу. В общем теперь сижу и изучаю данную тему...
Так может во время регулировки карба смесь и забеднили ?
POG65
POG65
Сатка
11.12.2015 в 16:06:51
Барсерк+ написал: Четвёртый год работаю Хуской
ОТличные машинки, если не паленые... Моя живет подольше. Проблем особых нет.
newzubok
newzubok
Минск
12.12.2015 в 02:03:25
Dima80 написал:
Что-то мне сильно сдается, что после простоя при попытке завести пилу просто была залита свеча. Ну а потом с инструментом поработали кривые ручки "сервисменов"... Даже китайские пилы не умирают после пилки одного дерева на дрова...
Veps25
Veps25
12.12.2015 в 22:40:36
newzubok написал: Что-то мне сильно сдается, что после простоя при попытке завести пилу просто была залита свеча.
Тогда вообще не завелась бы. Похоже на подсос воздуха.
AndrewL
AndrewL
28.01.2016 в 18:07:14
Выбираю бензопилу. Среди прочих рассматриваю Craftsman. Заметил, что по сравнению с сопоставимыми по мощности бензопилами других производителей, например с Husqvarna, Craftsman вдвое тяжелее, т.е. 8 с лишним килограмм, против 4. И что это они такие тяжелые? Может они особо прочной и надежной конструкции, с упрочнением металла обедненным ураном? Интересует мнение обладателей Craftsman, ремонтников...
KarjicRig
KarjicRig
Томск
29.01.2016 в 15:33:16
AndrewL, для начала подержите в руках обе пилы полностью собраные, китайские пилы конструктивные аналоги профессиональных пил Коматсу, а сравниваете похоже с бытовыми пилами
ППИ36
ППИ36
Воронеж
29.01.2016 в 16:18:56
AndrewL написал: Выбираю бензопилу. Среди прочих рассматриваю Craftsman. Заметил, что по сравнению с сопоставимыми по мощности бензопилами других производителей, например с Husqvarna, Craftsman вдвое тяжелее, т.е. 8 с лишним килограмм, против 4. И что это они такие тяжелые? Может они особо прочной и надежной конструкции, с упрочнением металла обедненным ураном? Интересует мнение обладателей Craftsman, ремонтников...
НЕ совсем корректное сравнение сначала найдите одинаковые по классу или хотя бы по мощности
MrSmith
MrSmith
29.01.2016 в 19:55:11
AndrewL написал: Заметил, что по сравнению с сопоставимыми по мощности бензопилами других производителей, например с Husqvarna, Craftsman вдвое тяжелее, т.е. 8 с лишним килограмм, против 4
Husqvarna-указан сухой вес, без топлива, масла, шины и цепи, т.е. "голый" двигатель с ручками. Это обычная практика. Craftsman- вес всего комплекта, а там еще и кейс с маслом в придачу.
alizon38
alizon38
31.01.2016 в 21:56:49
Покупайте STIHL MS 180.https://www.youtube.com/watch?v=oRmfs6Y0Rbw
KarjicRig
KarjicRig
Томск
31.01.2016 в 22:44:54
Нивкоем случае не берите Stihl 180, маломощьная дорогая хрень
Александр12
Александр12
03.02.2016 в 21:01:36
KarjicRig написал: Нивкоем случае не берите Stihl 180, маломощьная дорогая хрень
Расскажите это тем,у кого эти пилы перепиливают не одну сотню кубов древесины,а то они не знали об этом и пилят и пилят...
