#4538745
Здравствуйте.
Решился на покупку ручной циркулярной пилы, но не могу определится с выбором.
Основные требования пилы: точность реза и небольшая цена. Пила нужна для не длительного и не частого использования. Возможна установка пилы в стол -"вверх ногами".
На этом форуме слышал хорошие отзывы о пилах Makita 5704R или Boschl GKS 190. Хотелось бы сделать самый оптимальный выбор.
Если у этих моделей есть какие недостатки, прошу указать их.
Если, есть в данной ценовой категории более лучшие пилы, или подобные но более дешёвые, то я хотел бы выслушать Ваше мнение по этому вопросу.
Бош привлекает большей мощностью и покрытием резиной ручек корпуса инструмента. У Макиты, в отличии от Боша имеется рассекатель.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу оставить отзывы людей знакомых с рассматриваемыми в теме моделями пил.
Поиск в помощь Вот Ваша Тема!!
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120337&highlight=BOSCH+GKS+190
Aleks1129 написал :
Boschl
BOSCH. Так точнее будет.
Aleks1129 написал :
Лучше этого не делать. Травмоопасно это.
ИМХО (IMHO)
DivelS21 написал :
Почитал и разочаровался. Обсуждение в темах закончилось тем, что все выбранные мной пилы не хорошие. На пилы, ценник которых выше в два раза я смотреть не хочу.
Aleks1129 написал :
точность реза
Для точности реза берут погружные пилы и с шинами. Плотницкие не для этих целей. Почитайте оценочный лист . Если этого не достаточно, чтобы определиться, подержите в руках.
Мне хватило рекомендаций форумчан для покупки 5704.
a fool with a tool is still a fool.
Aleks1129 написал :
Точности GKS 190 не хватает, это сугубо плотницкая пила со всеми вытекающими. Существенный недостаток для меня у данной пилы это чересчур резкий старт, а в остальном в целом неплохая пила, со своими задачами справляется при грамотном подборе пильных дисков
Бош однозначно. У макиты нет перед ним ни одного преимущества помимо цены.
Посмотрите еще в сторону AEG KS 66 c
ogurets написал :
тяжеловата , но аппарат серьезный.
из деволта 560я намного легче но на штамповке. 576 вообще отличная ....
alzp написал :
тяжеловата
Ну тогда лучше всех будет Hitachi C7MFA ... Отличная легкая и не громздкая пила - у моего брата такая, работать одно удовольствие, даже одной рукой. Главное толстые диски не ставить и не перегружать.
ogurets написал :
Родной диск отличный, винт для его юстировки имеется. Но по пятидесятке работать только эпизодически . Сейчас я бы купил Макиту hs 7100.
ogurets написал :
хитачи 3.6 кг и 1000Вт
деволт 3.7кг и 1300Вт
1квт для 190мм пил это откровенно слабо. у меня 560ка и даже с хорошим диском 1300вт это минимум для нормальной работы.
alzp написал :
Это смотря что пилить. Я пилил тонким атаковским диском сосну 25мм, вдоль и поперек. Никаких проблем не заметил.
alzp написал :
Это какой такой 3,7 кг ?
ogurets написал :
Смысл брать 190ый диск , чтоб пилить дюймовую сосну ?
alzp написал :
Лучше сразу брать ДВ 576 !
4 КГ = 1600 Вт .
alzp написал :
А у Хитачи литая платформа и отличный диск. 1300 так же мало, как и киловатт - все от задач зависит. Я в свое время выбрал Хитачи в пару 2квт Ребиру. Благодаря ей Ребир уже отпраздновал 12-летие.
Aleks1129 написал :
Пила нужна для
Вот с этим и надо определиться - что пилить?
У меня GKS160, использую с шиной для роспуска плитных мебельных материалов, досок. Отличная точность реза. Пилил даже керамогранит по шине - просто плитки были по 17 кг веса каждая - такую на плиткорез не положишь. Лишний диаметр диска может сильно мешать. Так что тут лучше подумать, а не брать с запасом.
Vladimir_Vas написал :
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" (с)
Если без запаса, тогда Hitachi C6VFA - мощность таже, а размеры и вес меньше.
Я не говорю, что Hitachi лучшие пилы, но цена+качество перекрывают все пилы для домашнего использования.
Aleks1129 написал :
Как владелец Макиты 5704 могу сказать, что точности там особой вы не получите. Достаточно посмотреть на ее платформу. Глубина пропила неплохая, мощности достаточно. Но пила плотницкая всё-таки.
Serge! написал :
Как владелец Макиты 5704 могу сказать, что точности там особой вы не получите. Пила плотницкая всё-таки.
Я так понимаю, что это относится к всем ручным дисковым пилам.
Aleks1129 написал :
Нет, не ко всем!
У разных пил разная жесткость и система крепления и регулировки. Точные "мебельные" пилы вдобавок могут ездить по шине. Есть еще погружные, но это совсем другая история ...
Для дома - не парьтесь, возьмите из перечня в этой теме то, что ляжет в руку и не сильно ударит по кошельку!
ogurets написал :
У меня GKS160 ездит по шине - пилит точно. Хотя пила и плотницкая.
сейчас и у Bosch и у Dewalt и у AEG плотницкие пилы можно установить на шину.
Только цена этих шин и опции сильно разная .
Если хотите использовать с шиной считайте все решение. вместе
alex_k написал :
560й реально легкий даже после 160мм макиты ....
Wespe написал :
задачи для 190мм пил известны это 50мм доска и все что с ней связано. Но реально доска 50-60мм, и тут 160мм часто недопиливает, потому и избавился от "младшей" 5604 макиты. 1300вт торцует 50-60мм влет вне зависимоти от влажности. а вот для роспуска доски уже надо смотреть насколько частая задача.
576й деволт не купил только из-за цены и отсутствия в наличии. теперь жалею
Посоветуйте ручную циркулярку для дома. Нужно что бы ламинат отрезать, доску 40мм грубо. Но, один раз понадобится точность. Кухню себе ставить буду. Там щиты из дсп с плёнкой и шпон в цвет фасада, надо будет нарезать очень ровно без сколов пару раз и столешницу по прямой красиво. Резать буду без шины, уперевшись в планку которую прижму струбцинами.
В ситилинке есть подарочный сертификат. Надо его использовать. Что из ассортимента подойдёт?
Вот что понравилось:
BOSCH PKS 55 A
BOSCH GKS 600
BOSCH PKS 66 A
MAKITA HS7601
rufus555, у меня PKS 55, - около 5-ти кухонь с ней установил ( имеется в иду распил столешниц).
Вот для ламината использовать циркуляру не стоит,- диск убьете.
Radio51 написал:
Radio51, а чем его резать ?
rufus555, самое оптимальное,- болгаркой и алмазным диском,- рез идеальный.
Radio51 написал:
Radio51,
Жесть.
А такой,например-не?
Z
