Lubik
Lubik
Иваново
27.05.2014 в 15:13:03
ac_52 написал : Толщина утеплителя маловата. Если на этаже отопления не будет, то возможна непонятная ситуация с температурой на кровельных конструкциях. А так как не будет и вентиляции, то непонятна ситуация и с влажностью. Может плесень завестись. Лучше тогда утеплить посильнее и сделать холодный ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ чердак. Т.к. это таунхаус, то подумать тогда о смежных с соседями стенах.
Какая толщина утеплителя в этом случае будет достаточна? Если заложить ЭППС толщиной 100 мм, этого будет достаточно или уже избыточно? Кровля сделана, как убеждают строители, с хорошей вентиляцией. В конечном итоге и хочется получить холодный вентилируемый чердак, но чтобы нижнее помещение было надежно утеплено.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 15:47:47
Lubik написал : Если заложить ЭППС толщиной 100 мм, этого будет достаточно или уже избыточно?
Достаточно. Тоньше - не надо, много не наэкономите. Себе я положил бы минвату - "береженого Бог бережет, приговаривала монашка, натягивая на свечку презерватив". :)
ac_52
ac_52
27.05.2014 в 20:40:23
Достаточно.
Lubik
Lubik
Иваново
27.05.2014 в 21:42:53
Vladimir_Vas написал : Достаточно. Тоньше - не надо, много не наэкономите. Себе я положил бы минвату - "береженого Бог бережет, приговаривала монашка, натягивая на свечку презерватив". :)
В плане пожаробезопасности? Минваты 100 мм будет достаточно?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 22:53:14
Lubik написал : В плане пожаробезопасности?
Ага. А заодно - паропроницаемости.
Lubik написал : Минваты 100 мм будет достаточно?
Вполне, Хотя в Иваново, пожалуй, зимы покрепче наших будут. Если чердак будет совсем проветриваемый - лучше 200. Зависит от степени теплоизолированности остальных стен. Если они хорошо тепло держат - лучше уложить 200 мм. Если же стены обычные - то хватит и 100 мм, потому что разницу в теплоизоляции потолка холодные стены смажут.
Lubik
Lubik
Иваново
28.05.2014 в 10:31:13
Если использовать минвату, то в какой последовательности ложить бутерброд (снизу - вверх): - сначала пароизоляцию, затем минвату, затем накрыть паропроницаемой пленкой?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.05.2014 в 11:33:23
Lubik написал : сначала пароизоляцию, затем минвату, затем накрыть паропроницаемой пленкой?
Можно и так. Но если перекрытие - монолит-бетон, то пароизоляцию можно и не класть. А вот сверху обязательно паропроницаемую. Можно просто ветрозащитный нетканый материал садовый. Он решает в данном случае только задачу препятствуя пылению минваты при сквозняках.
