В соседней закрытой теме описан такой способ:
ЭлектрониK
22.05.2014, 14:12 #21
я вообще для таких целей использую старый бензонасос от ваз2110. вставил его в металлическую канистру( по моему из под масла). От бензонасоса шланг со штуцером на топливную рампу(обратки нет).... питание на насос от аккумулятора.
Для промывки покупаю 2 банки винса.... и вперед. Первую банку на сжигаю на холостых оборотах, вторую на 2000-3000 тысячах оборотов....
и
такой:
maks1
20.05.2014, 17:14 #11
г. Омск
я мыл очистителем карбюратора нужен помощник крутить стартером форсунки подключаешь к разьёмам и брызгаешь очистителем карбюратора а напарник крутит стартером
По второму я вроде понимаю - когда двигатель крутится стартером, то на форсунки подается напряжение и они открываются/закрываются - верно ?
А по первому не понял - откуда берутся обороты (Первую банку на сжигаю на холостых оборотах, вторую на 2000-3000 тысячах оборотов....) ? Поясните, пож-та
спасибо
