Помогите советом.
Имеется подземный гараж, по стыку плит - капает вода. Сверху устранять протечки не предоставляется возможным.
я вижу пока только решение в монтаже фальш потолка под уклоном в стороны ворот гаража, там вода будет стекать в водосток и вывести трубку за пределы гаража (в общий коридор).
Потолок должен быть герметичным, чтоб уменьшить влажность.
насмотрел несколько материалов
Что посоветуете из этого? или есть ещё варианты устранения протечки/влажности?
Dj-ikss, Что вёсь потолок протекает .что ли?? если нет то проще желоба подвесить тк потолку под протеканием с уклоном в сторону ворот
натяжной потолок самый дешовый стартовые промазать силиконом
Вова обои и после каждого дождика вызывать монтажников -водичку слить
протекает не весь потолок, но в месте течи - образовывается достаточно большое мокрое пятно на потолке - т.е. влажность останется.
Я так понимаю натяжной так же под уклон сделать? а от постоянного контакта с водой - не будет провисать? размеры гаража 3*6
попросить сделать отверстие они прилеят пласмасску дарку сделать под краник пластиковей в садоводческих магазинах есть они как наберецца вода - открываеш кран и все
не провиснет он крепкий
только краник сразу при монтаже поставить монтажников попросите 2 контрогайки пластмассовых между ними силикон
а уклон не надо делать вывести наружу будет намного сложней
Dj-ikss, проветриваться должно это намокшее пятно переодически-иначе микрофауна расцветёт и заболеть не долго..п.отому только жёлоб и устранение причины протекания.не мытьём так катаньем,,
т.е. между плитой и навесным потолком надо ещё проветривание? можно тогда в стене над воротами в промежутке между потолком гаража и натяжным потолком сделать пару отверстий для поступления хоть какого то воздуха?
Dj-ikss с проветриванием всё сложно-нужен специальный расчёт .либо большой запас по проходимости воздуха ..потому совет--обойтись жёлобом и всё таки устранять причину протк=екания
сами гаражи примерно на половину в земле, 4 ряда , над ними дом, и получается, что перед домом (на крыше гаража) заасфальтировано - подъезжают машины к магазинам - которые на первом этаже дома.
Взрывать асфальт - сами понимаете - дорогостоящее занятие.
тогда может ещё подскажите - есть ли гидроизоляционный материал - наподобие монтажной пены - в баллонах? если попробовать под давлением изнутри задуть такую смесь в стык плит?
Писал в другой теме, возьмите краску Drylok, решит проблему на раз-два. Ещё есть гидроцемент фирмы Zinsser (США), им можно прямо мокрые щели заделывать, но найти его в магазинах практически нереально, специфический продукт
