Дано: каркасный домик 9х12, этаж + мансарда. Жилая часть 9х9 остальные 3 метра терраса под общей крышей. Грунт - суглинок. Грунтовых вод до двух метров не видно, а дальше не копали. Собрался делать фундамент в виде столбиков на песчанной подушке. Столбики из двух ЖБ камней 30х30х40 один поверх другого.
Собственно вопрос: Какой глубины надо делать подушку/подсыпку под эти столбики? Пока вырыл ямы 60х60 см и 70 в глубину с шагом 1,5 метра. Все убеждают, что такой толщины подушки хватит, но глубину промерзания в 1,4м в подмосковье, вроде, никто ещё не отменял.
Подвопрос: все вокруг утверждают, что в яму надо будет сыпать щебёнку и песок, но путаются в очерёдности. одни говорят, что сначала надо засыпать гранитной щебёнки, а на неё сверху песчанную подушку, другие утверждают, что делать надо обратное, песок покрыть щебёнкой. Кому верить?
Бонусный вопрос: Участок у меня с наклоном. На 9-ти метрах разница в 15см. Можно ли ЖБ-камни с одной стороны на эти 15 см. утопить в песчанную подушку и тем невелировать уклон или же придётся докладывать недостающие сантиметры кирпичами поверх ЖБ-камней с противоположной стороны?
