Нет, не 6270, модель не знаю( лень документы искать) 9,6 вольт 1,3 а/ч. Сейчас такие вроде не выпукают новые смотрю- ручки сзади все почернели, но кнопки у всех одинаковые- клацал реверсами у нескольких моделей. Жестко. А метабо какой- спрошу.
01.11.2006 в 09:26:46
01.11.2006 в 10:01:04
Кстати, о плюсах и минусах макит одновременно. Минус- каким то образом несколько раз слетал во время работы аккумулятор. Плюс- один раз у меня с двух метровой высоты- остался жив, один раз у напарника ( не тот что с метабо, Макита 12 вольт)- высота 2,5м- жив, но раскрылся. И у него же летел шуруповерт с высоты 4,5 метра, я стоял ниже, на 2-х метровой высоте, и успел пнуть его ногой- немного сбил скорость падения- жив, удар пришелся на угол аккумулятора, пластмасса немного промялась, но работает хоть бы что. с кнопкой у него тоже гемор- шуре 2 года, кнопка еще родная, но уже пол-года переключает реверс ударом кулака,- иначе нет контакта. Чем не меид ин юэсэса? )))
03.11.2006 в 21:25:04
левша написал : Макиту больше брать не буду. жесткий реверс, за три года поменял три кнопки- плюс сдох второй уже аккум- итог- вложил в него больше чем стоит. У напарника метабо- брали одновременно, один аккум сдох, второй готовится- но с кнопкой все хокей.
я то же самое писал на паралельных ветках. в пользу МЕТАБО БЗ12 и БСЗ12 и не в пользу МАКИТА 6270(кнопки летят,движки сгорают). но на этой ветке обсуждаются сетевые шурики для ГКЛ МАКИТА6821,6822,6824,6825 с к-ми всё О.К. и МЕТАБО пока с ними тягаться просто нереально. С Ув. БОНК.
04.11.2006 в 08:50:29
Сетевой шурик больше подходит для работы на стройке, особенно в мороза. Да и оборотов у него в несколько раз больше А это уже при, например, монтаже гипрока сильно увеличивает производительность. Да и принцип работы у них, как правило, разный. Так что сначала надо определиться, для чего берется шурик.
04.11.2006 в 10:42:03
Честно сказать , не понимаю зачем нужен сетевой шуруповерт дома. Это профессиональный инструмент. Да, мощный, но нужна ли она реально? У меня сетевой хилти, вгоняет сотый саморез в доску вместе со шляпкой, но без сверления есть риск испортить заготовку, разве что заборы на даче собирать. а засверлившись- достаточно почти любой дрели с битой, чем и обхожусь(эйнхел и ребир), когда шурик на работе. Да и на работе его не часто использую, беру лишь на валовую обкрутку гкл, где его немалая моща жрет биты как чипсы- 20-30 квадратов- ставь другую. Процентов 80 работы делаю аккумуляторным ( биту пожалуй, раз в пол-года меняю), -с проводами няньчиться не очень приятно. Дома с проводами меньше проблем, но такой узкопрофильный инструмент не взял бы. Но, конечно, у каждого свой выбор..
