Здравствуйте!
Нужен профессиональный совет. Залил уже два перекрытия в доме. Через две недели надо залить последнее перекрытие (2-го этажа) за один раз. У меня получается всё довольно долго. Сначала я заливаю несущую часть, жду пару дней, ставлю маяки один день и только на четвёртый день заливаю выравнивающий слой. Опалубка проседает под давлением бетона, поэтому делал вторую выравнивающую заливку после того как первой заливкой дал нагрузку на обалубку\стойки. На последнем перекрытии надо как-то умудриться сделать всё за один раз. Услышал недавно, что некоторые профессионалы, вообще маяки не ставят, если высота перекрытия может иметь погрешность, мол просто льют бетон примерно до нужного уровня - "на глаз", а потом заравнивают трубой, и, якобы получается очень ровно. Мне бы как раз такой вариант бы очень подошёл. Но я не знаю таких технологий, при заливке использовал лопату, грабли, и правило. Подскажите пожалуйста возможную технологию заливки перекрытия "за раз" и что для этого нужно.
Заранее благодарен.
