25.10.2006 в 01:18:40
Как облегчить работы по подготовке стен или потолка под покраску. Возьмем гипсокартонный потолок - маляры принимают работы по ГКЛ, потом если у нас двух уровневуй потолок, ставят уголок прямой или арочный. После всю поверхность проходят ветонитом - шкурят-грунтуют-опять ветонитом якобы для забивки раковин- после вышкуривают, грунтуют и клеят стеклохолст, потом снова шпаклюют и это удовольствие 2х человек на 100 метров затягивается на 2,5 месяца. Неужели нельзя принять хорошо смонтированный потолок у гипсокартонщиков, забить на два раза швы после врезать уголки в гипсокартон так чтобы были в одном уровне с плоскостью, пройтись шпаклевкой и клеять стеклохолст (если хорошо поклеять стеклохолст в особенности швы то нет необходимости шпаклевать поверх холста) Как сократить те мучения которые занимают время по шпаклеванию шкурению снова шпаклеванию и добится отличного результата с минимальными сроками?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.10.2006 в 08:01:56
нет необходимости шпатлевать гипсокартон весь, достаточно проийти швы с проклейкой бумагой (специальной) и можно и не клеить стеклохолст. потом только покрасить придется ДОРОГОЙ краской- капарол, или дорогие серии тиккуриллы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2006 в 21:16:15
иначе просто не укрыть гипсокартон. будет видна разница в цвете швов и самого картона.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
27.10.2006 в 11:44:36
Нужно красить два раза
skigs
skigs
27.10.2006 в 12:02:25
Диманыч написал : ... маляры принимают работы по ГКЛ, потом если у нас двух уровневуй потолок, ставят уголок прямой или арочный. После всю поверхность проходят ветонитом - шкурят-грунтуют-опять ветонитом... Неужели нельзя принять хорошо смонтированный потолок у гипсокартонщиков...
Дык, ни кто из них (исполнителей) не читал (видел) технологических карт. Я с этим идиотизмом борюсь на протяжении 8 лет. Уголки монтируют ПОСЛЕ выведения плоскостей (гипсокартон ли это, штукатурка ли - неважно). В месте монтажа уголка делается выемка под полочки уголка и уголок (с нанесенной на него шпатлевкой) прижимается по плоскостям! А на практике - монтруется уголок на "...толстый-толстый слой (шоколада)..." и затем - "муд.....ые страдания" + перерасход шпатлевки и времени!!!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.10.2006 в 12:33:37
2skigs Вы в стц-архитектонике не работали? У Чигиринского..
skigs
skigs
27.10.2006 в 13:10:43
C2h5-OH написал : 2skigs Вы в стц-архитектонике не работали? У Чигиринского..
Нет! А, что???
stroybat
stroybat
Вильнюс
27.10.2006 в 18:53:25
to skigs>>>как исполнителю хотелось бы увидеть технологические карты.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.10.2006 в 01:06:20
2skigs там так вырезывали под все уголки... оплата была почасовая..
