datarex
datarex
18.08.2014 в 01:48:14
Посоветуйте, чем лучше и какого размера (размеры ячейки и диаметр прута) армировать кладку (парапет) на лоджии, на который будут устанавливаться пластиковые окна: 1) сеткой; 2) арматурой? Можно ли заменить стальную арматуру на стекплопластик?
Какую сетку лучше использовать для армирования плавающей стяжки (размер ячейки и диаметр прута)?
Klushkin
Klushkin
18.08.2014 в 09:16:56
стеклопластик вполне может подойти. а как вы планируете использовать лоджию? если как балкон, то можно и без того всего обойтись
datarex
datarex
18.08.2014 в 10:28:30
Буду присоединять к комнате.
Prok12
Prok12
18.08.2014 в 10:41:45
Стяжка: сетка в "картах" 0.6х2.0м, стальная, ячейка 50х50мм пруток 4мм. Или сетка стальная 100х100мм пруток 5мм.
datarex
datarex
18.08.2014 в 11:31:41
Prok12 написал : ячейка 50х50мм пруток 4мм. Или сетка стальная 100х100мм пруток 5мм.
Спасибо! От чего зависит выбор? Просто что больше понравится?
Prok12
Prok12
18.08.2014 в 12:51:48
datarex написал : От чего зависит выбор? Просто что больше понравится?
Только наличие. В принципе - без разницы. Только с ячейкой 50х50мм надо аккуратнее укладывать раствор: чтобы во все ячейки сетки зашёл. Карты сетки класть внахлёст, и желательно - перевязывать стальной проволокой. Сетка должна быть приподнята от основы примерно до середины плавающей стяжки. Я подкладываю под сетку обрезки по 15см металло-пластиковой (МП) трубы - самой дешёвой, примерно 4-5шт на кв.метр.
datarex
datarex
19.08.2014 в 13:01:47
А как лучше армировать кладку (парапет)?
ac_52
ac_52
20.08.2014 в 10:48:47
Парапет "армировать" стойками из мет. профилей ~50x50 через 1-1,2 м, прикрученными к плите перекрытия. Кладку армировать мет. сеткой 4х4х50 каждые 3-4 ряда, приваренной к этим стойкам и к закладным в стенах на краях парапета. Поверху парапета желательно пустить горизонтальный профиль, приваренный к стойкам и стенам. Посмотрите какие-нибудь фотографии в гугле. Такое решение сейчас наиболее применимо. Стойки могут быть как в плоскости парапета, так и вне нее.
ЗЫ: Учтите, что если кладки изначально не было, то балкон может быть на нее не рассчитан. Подробнее тут есть большая тема вроде "нагрузка на балконную плиту".
datarex
datarex
20.08.2014 в 14:40:31
ac_52, спасибо!
ac_52 написал : Парапет "армировать" стойками из мет. профилей ~50x50 через 1-1,2 м, прикрученными к плите перекрытия. Кладку армировать мет. сеткой 4х4х50 каждые 3-4 ряда, приваренной к этим стойкам и к закладным в стенах на краях парапета. Поверху парапета желательно пустить горизонтальный профиль, приваренный к стойкам и стенам. Посмотрите какие-нибудь фотографии в гугле. Такое решение сейчас наиболее применимо. Стойки могут быть как в плоскости парапета, так и вне нее.
Вы это имеете в виду - http://eliteprofile.ru/wp-content/uploads/2013/06/balk_ost2.png ? Не понял про сетку "4х4х50", это какая?
ac_52 написал : Учтите, что если кладки изначально не было, то балкон может быть на нее не рассчитан. Подробнее тут есть большая тема вроде "нагрузка на балконную плиту".
Расчет нагрузки на плитку перекрытия произведен.
datarex
datarex
20.08.2014 в 14:44:29
Дополнительно почитал про армирование, получается следующая ситуация.
Арматура. Арматура должна быть не менее 6 мм в диаметре, но лучше использовать арматуру диаметром 8 – 10 мм. Как я понял, при армировании арматурой в пено- газоблоке делается борозда (штроба), в которую закладывается арматура. Какой глубиной делается штроба? При этом арматура не должна полностью находиться в нижнем пено- газоблоке, а должна соприкасаться с поверхностью обоих блоков. Так? Если использовать арматуру диаметром 8 мм, то какой глубины должна быть штроба? Если резать арматуру, то перехлест стержней должен быть 40 – 45 см и связан тремя узлами вязальной проволоки.
Сетка. Если я правильно понял, то используют сетку с диаметром прута 3 мм, которая за счет большего количества ниток (суммарного сечения прутов) дает необходимое армирование. Однако при использовании сетки с диаметром прута 3 мм получается, что толщина в перекрестиях продольных и поперечных нитей сетки будет составлять 6 мм и тогда толщина швов между пено- газоблоками будет минимум 6 мм. Есть ли какие-либо ограничения для использования толстых швов между блоками? Есть ли какие-либо приемы, чтобы уменьшит толщину шва при использовании сетки? При армировании парапета под окна ПВХ армировать лучше предпоследний ряд, поскольку в верхнем ряду при установке окон ПВХ сверлятся дырки.
Если будет возводиться невысокий парапет, состоящий из 3 швов (но который все равно буду армировать, поскольку на него будут устанавливаться тяжелые и высокие пластиковые окна), можно ли допускать использование толстых швов? В этом случае армировать парапет между последним и предпоследним рядом или между предпоследним и пред-предпоследним рядом?
ac_52
ac_52
20.08.2014 в 15:31:54
datarex написал : Вы это имеете в виду
Не обязательно. Это каркас в старом доме для дополнительной поддержки консольной плиты балкона. Вот такое крепление делают в новом:
datarex написал : Не понял про сетку "4х4х50", это какая?
Это 4х50х50. Сетка со стержнями диаметром д4, ячейкой 50х50 мм. Или 40х40, или 30х30, или д3. Весь смысл - закрепить кладку от поперечных нагрузок (ветер, облокотился кто). Сетка используется для кирпичной кладки с нормальными толщинами швов 10-12 мм. Ну можно запихнуть и в кладку из блоков. Арматура там вообще ни к чему.
