31.08.2014 в 20:58:00
#4694361
Невозможно правильно отрегулировать натяжение цепи При проворачивании рукой цепи на шине, цепь то натянута нормально то провисает не пойму в чем дело
01.09.2014 в 17:12:15
#4695848
По кругу провисает? Звездочки нормально крутятся? Шина соответствует цепи?
01.09.2014 в 17:29:17
#4695863
элипсность звёздочек, неравномерный износ зубьев(..), или цепи....
01.09.2014 в 22:59:11
#4696470
хрякевич написал : Невозможно правильно отрегулировать натяжение цепи При проворачивании рукой цепи на шине, цепь то натянута нормально то провисает не пойму в чем дело
Нихрена подобного! Погнутая цапфа коленвала, из за низкого качества оного!
02.09.2014 в 04:04:50
#4696730
Байкал написал : Нихрена подобного! Погнутая цапфа коленвала, из за низкого качества оного!
И это в 99% случаях верно, особеннно для изделий "кЕтайпрома" и "цЫганtool's".
03.09.2014 в 15:19:50
#4698848
Байкал написал : Погнутая цапфа коленвала, из за низкого качества оного!
Очень даже может быть... :)
04.09.2014 в 09:37:28
#4700051
самое дерьмовое - нужно покупать новую пилу - поломка фатальна. если надумаешь продавать свою пилу - напиши - по цене договоримся
07.09.2014 в 17:38:16
#4704819
Очень может быть, но что удивляет пила почти новая куплена в москве в фирм енном магазине в сокольниках за подсказку спасибо
Смотрел сегодня цапфу нормальная биения нет скорее всего цепь Спасибо всем за участие и подсказку.
07.09.2014 в 19:58:48
#4704972
хрякевич написал : Очень может быть, но что удивляет пила почти новая куплена в москве в фирм енном магазине в сокольниках за подсказку спасибо
При пилении шину "зажимало" в пропиле и "насильно" из зажима освобождали шину? Если да, то вполне можно погнуть коленвал, и биения "на глаз" не видно будет. Ну или как вариант поменяйте "чашку" сцепления. Но в начале можно снять "старую" чашку и, что бы не покупать новую осмотрите вал на предмет биения (лучше конечно же промерить, но сложновато будет) если замечаний нет, то меняйте "чашку" сцепления на новую. Возможно неравномерный износ ведущей звездочки. Но шанс на это невелик.
07.09.2014 в 21:29:10
#4705079
Неравномерное натяжение цепи, 99.9% погнутая цапфа коленвала!!!!!!!!!!!! На глаз почти не заметно!!!!!!!!!! Лечится заменой коленвала!!!!!! Если пила новая, не может быть неравномерного износа звездочки! Я пилю с погнутой цапфой, благо погнутость не сильная, пила копеечная, убиваю окончательно. Пилы, инструмент одноразовый, ремонтируют по крупному глупые люди. На китай ром запы по ценам копеечные, как вариант купить коленвал новый и поменять. если пила брендовая и такой косяк, да еще и новая, тогда стоит поменять коленвал, правда будет стоить денег....
29.12.2019 в 19:41:33
#6758314
Байкал написал:
Байкал, причем тут коленвал, если он статичен при прокручивании рукой???
29.12.2019 в 19:46:10
#6758317
Байкал, вы натянули и проверяете натяжку цепи при работающей пиле??? Жесть, тогда точно коленвал, особенно если ваш глаз улавливает 2400-3000провисаний цепи в минуту. Совет ОГОНЬ!!!
