Grihlo
Grihlo
Тверь
20.09.2014 в 11:24:52
Всем добрый день! Это мой первый вопрос на мастерсити - пользовался поиском, но ответа не нашел.
Есть угловая квартира на втором этаже в панельной пятиэтажке 70-х годов постройки (серию дома не знаю). Хочется использовать "выгодное" положение квартиры и устроить небольшое окно в ванной (скажем, 60 х 30 см).
И вдогонку второй вопрос - есть план увеличить площадь кухни за счет прихожей (см. схему во вложении)
Подскажите, какие могут быть риски и каковы шансы, что данные идеи будут законно реализованы? Стену между кухней и прихожей в крайнем случае можно сделать втихаря, если это не противоречит здравому смыслу, а вот окошко уже не спрячешь от посторонних глаз, т.к. оно будет единственным с торца пятиэтажки..
Спасибо!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.09.2014 в 10:16:22
Grihlo написал : Стену между кухней и прихожей в крайнем случае можно сделать втихаря, если это не противоречит здравому смыслу, а вот окошко уже не спрячешь от посторонних глаз, т.к. оно будет единственным с торца пятиэтажки..
Эта перепланировка обязательно требует согласования. Никакой здравый смысл Вам не порекомендует убирать несущую стенку, либо резать силовой каркас панели дома.
Grihlo
Grihlo
Тверь
28.10.2014 в 10:00:06
Vladimir_Vas, спасибо, от всех идей перепланировки отказались. В стене между кухней и прихожей проходят 5 вентиляционных каналов для каждого этажа 5-этажки. Так что сносить ее нельзя ни при каких обстоятельствах.
Но руки все равно чешутся - хочется снести сантехкабину и выстроить новые стены в тех же границах без объединения санузла. Цель - поднять потолок как минимум на 15 см, плюс по стенам тоже будет выйгрыш, хоть и не большой, но это того стоит, учитывая микроскопические размеры санузла.
Вопрос - нужно ли согласовывать демонтаж сантехкабины в моем случае.
Васильева
Васильева
28.10.2014 в 18:36:10
Если вы ставите в том же периметре, то в общем-то, согласование не требуется. Но лучше эти работы все-таки не афишировать, так как заменяется материал стен, а например, по московскому постановлению можно и придраться - не увеличиваются ли нагрузки на перекрытие, дайте-ка расчеты. А вообще, по жилищному кодексу, вы не меняете план БТИ, значит, перепланировки нет. Ну если и сантехника остается там же.
