03.10.2014 в 20:16:19
Приветствую всех. Товарищи, мастера, есть однушка в кирпичном доме послесталинском, практически такой вот планировки:
За санузлом и кухней находится кирпичная стена величиной в один кирпич (за этой стеной идут вентиляционные коробы (квадратные, грань в 2 кирпича). Между коробами так же стенки в один кирпич. То есть вся стена шириной в 4 кирпича, внутри вентиляция.
За унитазом шахта 40 на 60 со стояками. стенка за унитазом в полкирпича уже демонтировали, открыли шахту (кирпичи были просто поставлены на торец)
При строительстве изначально в самой стене было выштроблено полкирпича за ванной, для труб к крану над ванной (были заложены плиткой).
Теперь, делаем капитальный ремонт. Проводку всю хочется убрать в стены, если с водоснабжением проблем почти не возникнет (кривая стена, очень толстый слой штукатурки), то со штробой под 50 канализационную трубу, проходящей горизонтально по самому низу стены, возникли вопросы.
Можно ли вообще это делать в вентиляционном коробе? Не обвалится ли стена? Если делать, то как лучше? Пробить кирпичь по-минимуму, чтобы труба вошла "заподлицо" или углубить поглубже, чтобы слой штукатурки был побольше?
03.10.2014 в 21:48:53
При такой толщине стены в 1 (один ) метр 03 см., пускай даже с вентканалами и опиранием плит перекрытия на неё, штроба под 50-ую канализацию длинной 1 метр существенного влияния не окажет .Делайте конечно заподлицо.
03.10.2014 в 22:06:44
a4330233, а каковы планы на умывальник? Тумба высотой 10см из покрытого плиткой кирпича может быть хорошим постаментом для "мойдодыра", которые бывают на ножках или вообще без таковых.
04.10.2014 в 00:15:44
MSTR написал : При такой толщине стены в 1 (один ) метр 03 см., пускай даже с вентканалами и опиранием плит перекрытия на неё, штроба под 50-ую канализацию длинной 1 метр существенного влияния не окажет .Делайте конечно заподлицо.
Тут я, затупил... Там где писал "кирпич" имеется в виду пол кирпича. То есть от соседей отделяет меня 12 см стена, 24 см вентиляция, 12 см стена. Ну а там, где вентиляции нет 48 см стены.
cineman написал : a4330233, а каковы планы на умывальник? Тумба высотой 10см из покрытого плиткой кирпича может быть хорошим постаментом для "мойдодыра", которые бывают на ножках или вообще без таковых.
Планы вроде как с тумбой в пол. Да и просто так коробы не хочется городить, да еще и плиткой это все закладывать. Но если уйти не получится от этого, то естественно придется.
