ankor
ankor
06.10.2014 в 20:02:09
Выбираю между Makita DCS4610-40, EA3202S40B, EA3203S40B. По характеристикам на сайте Все Инструменты.ру первая - дешевле, мощнее и производится в Германии. В чём подвох? Может быть модели EA надёжнее или лучше заводятся, или просто более новые модели? Стоит ли при выборе ориентироваться на мощность при разнице в 0.5 л.с? И в чём разница между EA3202S40B, EA3203S40B?
Спасибо!
Serdjio
Serdjio
06.10.2014 в 23:05:23
А почему не смотрите в сторону EFCO 137 ?
ankor
ankor
07.10.2014 в 08:52:06
Serdjio написал : А почему не смотрите в сторону EFCO 137 ?
Пила - в подарок. Будущий владелец любит инструмент брэнда Makita. Знаю, что конёк Makita - электроинструмент, а бензоинструмент этой марки - Dolmar... Я пользовался DCS4610-40, ничего плохого сказать не могу. Но может быть серия EA лучше?! Здесь есть владельцы или представители производителя/дистрибьютера кто может дать сравнительную оценку?
Elf
Elf
Саратов
07.10.2014 в 13:02:48
Судя по индексу модели, новые пилы уже не Долмар делает. Долмаровские на DCS начинаются.
Lancer186
Lancer186
Волгоград
07.10.2014 в 13:46:38
Судя по всему,это новые модели Макиты.Отличаются между собой крышкой тормоза-одна со стандартным винтом натяжения,другая-с бесключевым натяжением цепи.В отличии от 4610 амортизаторами служат металлические пружины,натяжение цепи сбоку и маслонасос регулируемый.
ankor
ankor
08.10.2014 в 09:04:25
Всем большое спасибо!
Dina Malina
Dina Malina
25.10.2014 в 22:20:42
ankor написал : Выбираю между Makita DCS4610-40, EA3202S40B, EA3203S40B.
Первая с шиной 35 см - вполне нормальная оказалась... Уже наверное три 10 л канистры бензина отработала, заводится нормально, пилит тоже... Вот бы еще ей зубчики на железные поменять... не потому что необходимы (если цепь острая они не нужны), а чтобы на всякий случай, для порядка :)
AAAндрей
AAAндрей
Липецк
28.05.2019 в 00:16:21
появилась и у меня макита-3202, такой вопрос - пила не меняет по ощущениям работу мотора при вертикальном и горизонтальном резе? вот еще что - родная цепь Dolmar пилит без нареканий, но советовали взять вторую для замены, чтобы меньше был общий износ, и я купил что было доступно - штиль, правильного размера и с правильным шагом. Но цепь пилит криво, а при попытке выровнять положение шины на ходу - цепь слетает. В чем причина? на долмаре не слетает, что бы я не делал. Неправильная заточка цепи?
AAAндрей
AAAндрей
Липецк
28.05.2019 в 23:00:55
жаль, что на форуме редко живые пользователи появляются...
Ronnie
Ronnie
05.06.2019 в 05:54:06
Вторая цепь не идентична по геометрии. Продавец лопухнулся с выбором или подделка. Сами по себе цепи Stihl - отличный продукт.
vka_
vka_
Пенза
16.10.2020 в 18:29:44
AAAндрей написал: появилась и у меня макита-3202, такой вопрос - пила не меняет по ощущениям работу мотора при вертикальном и горизонтальном резе? вот еще что - родная цепь Dolmar пилит без нареканий, но советовали взять вторую для замены, чтобы меньше был общий износ, и я купил что было доступно - штиль, правильного размера и с правильным шагом. Но цепь пилит криво, а при попытке выровнять положение шины на ходу - цепь слетает. В чем причина? на долмаре не слетает, что бы я не делал. Неправильная заточка цепи?
AAAндрей, Налетел на ту же проблему. Родным долмаром пилил 2 сезона - все ОК, на 3 сезон цепь убили (не я) гвоздем в стволе дерева. Купил цепь Штиль и при пилении вертикального ствола случайно чуть приподнял корпус пилы, - цепь слетела. Причем замялись ее ведущие зубья, вряд ли теперь ее можно использовать. Предполагаю, что для этой, более жесткой цепи слабовата шина макиты.
