13066
13066
Одесса
15.10.2014 в 16:34:31
Добрый день всем! Нужны консультации по построению системы отопления дачного домика. Котел планируется электрический 6 кВт "Росс" http://termopara.com.ua/elektricheskiy_nastennyiy_kotel_ross_6_kvt_220_v/, ввиду того, что газ не подведен, а под ТТ котел нет отдельного помещения. Система замкнутого типа, двухтрубная, радиаторы - сталь (22 тип), трубы ППр(армированные). Собственно вопрос:
  • какого диаметра нужны трубы(подойдет ли штаби)
  • какой насос выбрать
  • где и какие краны ставить
  • как подключить радиаторы(снизу, сверху, справа или слева или не принципиально)
  • нужны ли термоголовки(или можно обойтись и без них)
  • где устанавливается группа безопастности
  • какой лучше расширительный бак и может что-то еще, что нужно будет учесть. План помещения приложил. Заранее спасибо!
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
15.10.2014 в 17:37:51
13066 написал : Нужны консультации по построению системы отопления дачного домика.
13066, Кто -то начертил(предложил) эту схему. Он может проконсультировать?
13066
Одесса
15.10.2014 в 19:59:06
в том то и дело, что не у кого спросить. почитав форум, схему нарисовал я сам.
я конечно все понимаю, что это целая наука, но в связи с ограниченным бюджетом придется строить систему самому. поэтому к вам за советом и обращаюсь.
электричеством топиться не очень дешево, поэтому хочется сделать изначально правильную систему, чтобы потом не переделывать.
хотел узнать подходит ли ППр штаби 20 диаметра илинадо 25, труба должна быть вся одинаковая или разных диаметров, стоит ли ставить термоголовки или достаточно запорных кранов и кранов маевского?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
15.10.2014 в 21:00:41
13066 написал : хочется сделать изначально правильную систему,
Двумя руками ЗА. Хотел узнать Вашу специальность.чтобы объяснять на понятном языке.
Inch1964 написал : К чему этот флуд?
Владимирович,ведь не так давно сам тоже(пытался кому -то объяснить) .Я не против объяснить одну вещь два раза.Но хотелось бы не на ветер с первого. 13066, Все расскажем.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
15.10.2014 в 21:04:23
13066, Без расчетного проекта пойдет?
13066
Одесса
15.10.2014 в 21:12:28
я занимаюсь слаботочкой. если точнее то оптическим кабелем и интернетом. объясните, что значит расчетный проект (в двух словах)?
если я вас правильно понял он мне не особо нужен или я ошибаюсь?
iv.iv
iv.iv
Эксперт
15.10.2014 в 21:42:45
13066 написал : Собственно вопрос:
Берите ПротермСкат(там и насос и РБ и предохранительный),радиаторы с нижним подключением(прямой мультифлекс),двухтрубка тупиковая(25ППР весь!),термоголовки нужны.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
15.10.2014 в 21:47:40
13066 написал : не особо нужен
Этаж один,уровень один,литраж не большой. Батареи подбираем по площади помещений.Под каждое окно. намного больше от расчетного не получится.Убавить можно всегда,прибавить проблематично. Выбираем разводку СО (скрытая,открытая)
13066 написал : радиаторы - сталь (22 тип)
Выбираем подключение(нижнее или диагональное).
13066 написал : какого диаметра нужны трубы
25 мм и 20 мм
13066 написал : (подойдет ли штаби)
Пусть будет штаби.
13066 написал : насос
25/40 Цены разные,суть одна.
13066 написал : где и какие краны ставить
Два у котла( для обслуживания),остальные позже, при выборе разводки и батарей.
13066 написал : как подключить радиаторы
После их выбора.
13066 написал : нужны ли термоголовки
На панельниках с нижним подключением есть уже клапана(термоголовы для комфорта).
13066 написал : можно обойтись и без них
Я обхожусь.
13066 написал : группа безопастности
На выходе котла.
13066 написал : какой лучше расширительный бак
Экспанзомат(с грушей),литраж его от объема СО.
13066 написал : что-то еще
В процессе....
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
15.10.2014 в 21:48:47
iv.iv написал : ,радиаторы с нижним подключением
Оптимальный выбор!
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
15.10.2014 в 22:25:44
Батареи Подсоединение
13066
Одесса
15.10.2014 в 22:30:20
Я бы взял Протерм, но у нас он стоит 640 у.е., а Росс - 150 у.е. + группа безоп-ти + насос (все равно выходит намного дешевле, чем Протерм). Радиаторы хочу поставить такие - http://voda-teplo.od.ua/stalnye-radiatory-22-tipa. боковое подключение, что скажите - такие можно ставить или надо что-то получше? Разводка будет часть открытая, а часть скрытая.
Да забыл сказать, что на веранде нет возможности поставить радиаторы с нижним подключением, там высота от пола до подоконника - 35 см. Радиаторы на веранде 4 шт. 300*1000 (1,2 кВт*4шт=4,8 кВт)
