Andy52280
Andy52280
10.11.2006 в 14:24:10
Не-е-е-е... Ноут - вещь со строго фиксированными питательными нормами потребления. Яркость-громкость на всю + винт на дефраг + Dvd на прожиг + зарядный ток (регламентный, он обязательно ограничен!) = максимум потребления от БП. А шурик/отвертка - зависимое по потреблению чудище. Останавливаешь его рукой (если сможешь) - и получаешь банальное КЗ с непредсказуемым результатом при питании от стандартных БП без ограничения токов. Хороший БП вырубится по токовой защите. Средненький - либо будет пыжиться спалить дорожку/проводок потоньше, либо будет тупо греть себя и всех сочувствующих до срабатывания термозащиты промеж обмоток. Плохонький БП будет тупо греться до момента пробоя по первичке с возможностью самовозгорания, благо там даже термички нету...
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2006 в 15:13:19
2Andy52280 Вы это к чему?
Andy52280
Andy52280
10.11.2006 в 16:56:16
2Викторыч
Это я не к Вам, а к ura! :)
Serg
Serg
11.11.2006 в 02:27:43
ura! написал : Я думал здесь как у ноутов. Блок питания просто заряжает батарею, ни о чём не переживая, А уж движок крутит сама батарея.
А почему Вы решили, что у ноутбуков так? У них БП имеет мощность, достаточную, чтобы одновременно заряжать батарею и обеспечивать работу самого ноутбука, а не БП заряжает батарею, а батарея питает ноутбук. Ну а про интерсколовскую отвертку все правильно, нельзя крутить ей шурупы, когда БП подключен именно из-за того, что БП сгорит, но там аккумуляторы нормальные и полежав пару месяцев отвертка вполне нормально крутит, без дополнительной зарядки.
Andy52280
Andy52280
11.11.2006 в 19:06:02
2Serg
Я как раз и привел "формулу" > Яркость-громкость на всю + винт на дефраг + Dvd на прожиг + зарядный ток (регламентный, он обязательно ограничен!) = максимум потребления от БП.
по которой видны самые главные потребители питалова. И зарядный ток здесь присутствует как отдельный компонент.
Хотя на самом деле, бывает и такой вариант, когда БП заряжает аккум, а от него питается преобразователь нагрузки - это бесперебойники с двойным преобразованием. У них вообще отсутствует время переключения на батареи...
А в конкретном случае Интерскола можно воткнуть БП мощностью раз в 10 большей, чем родной и пользоваться ну просто любым способом. :)
Serg
Serg
12.11.2006 в 04:46:21
Andy52280 написал : А в конкретном случае Интерскола можно воткнуть БП мощностью раз в 10 большей, чем родной и пользоваться ну просто любым способом.
Да можно, конечно - но неудобно это ИМХО, отвертка с проводом хороша на конвейре только...
