alex63r
alex63r
Новокуйбышевск
16.11.2014 в 07:09:51
На двигателе генератора geko-2600 обломился провод датчика контроля масла. Решил поменять датчик, начал разбирать. Для того, чтобы вскрыть двигатель необходимо снять генератор. Снял статарную обмотку и все, не получается отсоединить ротор генератора, который закреплен непосредственно на валу двигателя. Кто подскажет как отсоединить? Перерыл инет, информации не нашел....
Вольт
Вольт
Караганда
16.11.2014 в 15:31:58
якорь с обмотками? У Геко есть модели, где ротор без оботок. Он, через маленькую шпильку накручен на коленчатый вал. Если с обмотками, то смотрим видео. Только у того мастера всё как то коряво получается. https://www.youtube.com/watch?v=RsNJLd7j0Yk
https://www.youtube.com/watch?v=A2OUolBIgkE
Проще всего по ротору ударить средней кувалдочкой через деревянный брус, сечением около 8-10-см. Не по обмоткам конешно, а по сердечнику. Центральный болт предварительно ослабить. Обычно надо несколько резких ударов.
Вольт
Вольт
Караганда
16.11.2014 в 18:13:37
Создал тему и молчит. Скорей всего генератор асинхронный и ротор без обмоток. Тогда надо ротор откручивать!
alex63r
alex63r
Новокуйбышевск
05.12.2014 в 14:48:27
Извиняюсь за молчание, уезжал. Генератор действительно асинхронный, ротор без обмоток. Вольт, большое спасибо за документ. Отсоединить пока не получается, боюсь прикладывать большое усилие...
