имею желание и баблосы (что главное:a ) для покупки ленточной пилы. пилой собираюсь пилить исключительно дерево в целях роспуска наростов типа кап и сувель берёзовые, на бруски. высота пропила критична, но при этом виде работ качество не особо нужно, лишь бы на досточки распустить большой нарост. а так же подготовку половинок чурбаков под токарный станок. то есть черновая опиловка по окружности, миски да тарелки точить. иногда тиранить брус буду, на распиловку типа ковш выпилить, аль загогулину какую хитрую, лобзиком пилить которую нет возможности. бобер маньяк я или где? :a к примеру рукоятку ножа выпилить, после вклейки клинка. ну и прочие красивости наводить. использование периодическое, но объёмы работ не большие
выбрал пару ленточных пил Makita LB1200F и Metabo BAS 317 PRECISION 230 В
Пила ленточная Makita LB1200F
Мощность 900Вт Глубина распила 165мм Скорость распила 1 скорость: 800 м/мин 2 скорость: 400 м/мин Ширина стола 305мм Габаритные размеры 615*775*1600мм Сетевой шнур 2,5м Вес 81,2 кг
| [TH]Размеры: длина х ширина х высота [/TH] | 665 x 795 x 1.600 mm |
[TH]Опорная поверхность[/TH] | 548 x 400 mm|
[TH]Рабочая высота без нижней части станины[/TH] | 510 mm|
[TH]Рабочая высота с нижней частью станины[/TH] | 985 mm|
[TH]Область поворота распилочного стола[/TH] | -2 - 45 °|
[TH]Высота реза[/TH] | 165 mm|
[TH]Ширина прохода[/TH] | 305 mm|
[TH]Скорость реза[/TH] | 370/800 m/min|
[TH]Длина пильной ленты[/TH] | 2.240 mm|
[TH]Ширина пильной ленты[/TH] | 6 - 20 mm|
[TH]Номинальная потребляемая мощность[/TH] | 0,9 kW|
[TH]Отдаваемая мощность[/TH] | 0,57 kW|
[TH]Вес[/TH] | 70,5 kg
вот думаю чего выбрать...
