04.12.2014 в 11:32:05
#4873598
Купил год назад гараж в массиве кооператива. Но в силу финансового положения работы по перестройке гаража отложил до сего момента. Планирую поднять высоту потолков гаража до 2,5м с бетонным перекрытием крыши. С последующим её утеплением и гидроизоляцией. Так вот вопрос собственно в чем, необходимо собрать максимальное количество рецептов утепления гаража для хранения машины и выполнения работ в зимнее время года.
Исходные данные: Размеры (ДхШхВ), м: 6х5х2,5; Расположение: массив гаражей, соседи с 3х сторон; Кладка: в кирпич; Крыша: железобетонная плита; Пол: бетонная стяжка; Отопление: планируется печура (буржуйка или булерьян), редкое отопление. Адрес: Восточное подмосковье.
Задача: Утепление гаража для проведения работ по ремонту авто, бытовых сварочных работ, гибочные работы на вальцах.
Прошу помочь с выбором утепления (крыши в первую очередь), потому как после заливки стяжки будут выкладывать наплавляемую кровлю и к этому моменту хотелось бы определиться с утеплением гаража для закупки материала.
04.12.2014 в 11:58:42
#4873638
Kashnikovs написал : потому как после заливки стяжки будут выкладывать наплавляемую кровлю и к этому моменту хотелось бы определиться с утеплением гаража для закупки материала.
Не лучший вариант. Гораздо лучше - уложить на плиты пеноплекс 100 мм, сверху армированную стяжку и уже на нее наплавляемую кровлю. Только делать это зимой - плохо. Лучше подождать 3 месяца всего. Потом - если ворота примитивные створки - в первую очередь утеплить их. Я на 3 мм стали наклеил 5 см ЭППС и зашил их изнутри листовой оцинковкой - отлично. Если же ворота секционные утепленные - то этого делать уже не надо.
04.12.2014 в 15:59:04
#4874137
В силу сложного финансового положения рассматриваю варианты утепления крыши снаружи (дороговато) и изнутри (возможность растягивания процесса с постепенным вливанием финансов). Ворота обязательно ЭППС плюс ПВХ вагонка, думаю добавить отражающую изоляцию. Что посоветуете для утепления стен. Планируется оштукатуривание с последующей окраской стен.
04.12.2014 в 16:12:51
#4874171
Kashnikovs написал : изнутри
Изнутри - плохо. У меня крыша гаража утеплена снаружи. В результате в гараже летом прохладнее улицы, зимой - теплее, и всегда сухо.
Kashnikovs написал : Ворота обязательно ЭППС плюс ПВХ вагонка,
Я отрицательно отношусь к открытым горючим материалам в гараже. Поэтому ворота обшиты оцинковкой.
Kashnikovs написал : Планируется оштукатуривание с последующей окраской стен.
оштукатуривание не решает вопроса утепления - это только эстетика. Для утепления нужно обшивать стены листовым материалом по утеплителю. Но на Вашем месте я бы к этому приступил только после окончания работ с крышей и воротами. С учетом 3-х соседей - не исключено, Вы передумаете это делать. Тем более, с учетом...
Kashnikovs написал : сложного финансового положения
04.12.2014 в 23:11:55
#4874977
Vladimir_Vas написал : Изнутри - плохо. У меня крыша гаража утеплена снаружи. В результате в гараже летом прохладнее улицы, зимой - теплее, и всегда сухо.
+1 про лето. Ещё от Солнца хорошо помогает профлист.
Kashnikovs написал : В силу сложного финансового положения рассматриваю
Лучше было бы к весне денег подкопить, но с нынешней заварухой.
05.12.2014 в 08:20:35
#4875292
AndyMirror написал : Лучше было бы к весне денег подкопить, но с нынешней заварухой.
то-то и оно, неизвестно, что будет завтра, а строится уже начал не хочется остаться с непокрытой крышей на зиму.
Воощем считаю все свои кубышки для утепления пенопластом 100мм или 50мм достаточно? + OSB+ рубероид 2 слоя. Пенопласт можно выкладывать без деревянного каркаса на крыше?
05.12.2014 в 23:52:59
#4876833
100 всяко лучше, чем 50, потолок однозначно.
Kashnikovs написал : OSB+ рубероид 2 слоя
Это стены? Как пароизоляцию лучше просто плёнку.
Kashnikovs написал : Пенопласт можно выкладывать без деревянного каркаса на крыше?
Это если снаружи, то ЭППС приклеить-прибить, сверху стяжку и ковёр.
Для стяжки на улице уже не сезон. Для кровельного ковра тоже опыт зимой нужен.
06.12.2014 в 23:30:45
#4878277
AndyMirror написал : 100 всяко лучше, чем 50, потолок однозначно.
А ещё лучче, два раза по 50, с перекрытием швов и прокладкой изоляции.
07.12.2014 в 22:27:13
#4880130
Многорук написал : А ещё лучче, два раза по 50, с перекрытием швов и прокладкой изоляции.
Это да. ;)
09.12.2014 в 11:36:22
#4883009
Погода как раз даёт последний шанс выполнить стяжку с присадочками. Думаю делать наружное утепление 2х50мм с перекрытием швов. Спасибо за советы.
15.12.2014 в 08:48:40
#4892861
Ещё один вопрос по ходу работ. 50мм ЭППС равняются 100мм пенопласта? Меня ввели в заблуждение. И вопрос по полу. Какова допустимая ступенька между уровнем пола и основанием ворот, чтобы машина без последствий её преодолела? Просто сейчас имею старый с множеством трещин бетонный пол опущенный сантиметров на 5 ниже основания ворот хочу залить новую стяжку.
15.12.2014 в 23:00:26
#4894622
Kashnikovs написал : 50мм ЭППС равняются 100мм пенопласта?
У них есть "коэффициент теплопроводности", который практически одинаков. Они по другим свойствам различаются.
Kashnikovs написал : чтобы машина без последствий её преодолела?
Думаю это больше зависит от машины.;)
31.12.2014 в 21:15:02
#4924488
если дом постоянного проживания, то да, изнутри плохо.
Kashnikovs написал : редкое отопление.
то разумнее утепляться именно изнутри. иначе придя в остывший гараж (а он за несколько дней точно остынет) и раскочегарив печку, сначала часами будем греть тонны холодного кирпича и бетона и только потом будет тепло в самом гараже, когда уже и уходить пора.
для дач, гаражей и тп мест периодического отопления схема с утеплением изнутри - рабочее решение.
31.12.2014 в 22:00:32
#4924547
itu написал : схема с утеплением изнутри - рабочее решение.
Точка росы будет на наружнем слое пенопласта (т.е. между пенопластом и кирпичем). Для внутреннего утепления стены должны быть толстые. Хотя скорость нагрева действительно будет выше при внутреннем утеплении. Тогда надо подумать о вентиляции (или пароизоляции или еще чего-то) чтобы между слоями не попадала влага. Надо исключить попадание воздуха и влаги из помещения за пенопласт. И чтобы влага с улицы не проникала сквозь стену. Т.е. наружняя стена должна быть однозначно покрашена масленой краской?
01.01.2015 в 16:05:20
#4925178
Внутреннее утепление есть и минус особенно потолок:
Стены ..... кландайк для вариантов. У меня, по тем же плитам перекрытия на ребро - только обшивка деревом. Соседние гаражи в ряду, так же будут работать как своего рода утепления вашего гаража.
Ворота - архи важно утеплить и без щелей. Лично я переделывал их трижды. Обязательное условие - все замки под утеплением должны быть с полным отсутствием контакта с воздухом гаража. Иначе - проблемы с открыванием зимой гарантированны.
Долгосрочное тепло в гараже (если возникнет необходимость) - гегистры из 80-100 трубы и тен на 1.2 квт - постоянно. При емкости регистра 40-45 литров (3.5 метр длинна) - автоматика не нужна. Верхняя труба у меня в центре 53 градуса. Кратковременное (из опыта использования разных конструкций) - это ОВ-65. Экономичность, быстрый нагрев, безопасность - конкурентов нет.
24.02.2015 в 16:57:35
#5045219
Советую для кровли придумать что-то другое. В свое время я очень намучался с этой наплавляемой кровлей. Уложишь и через 2-3 года начинает протекать. В последний раз начал ремонтировать, из-за горелки подпалил картонную коробку, пламя где-то через щель попало внутрь. Повезло, успел горящую коробку выкинуть наружу. После этого, все оторвал, и прикрутил профнастил.
24.02.2015 в 23:03:26
#5046139
Shkeddy написал : В свое время я очень намучался с этой наплавляемой кровлей. Уложишь и через 2-3 года начинает протекать.
Это сильно зависит от обстоятельств и работы.
