Ольга2014
Ольга2014
18.12.2014 в 00:31:29
****Прошу помочь с выбором диммера под определенные условия. Есть 2 источника света: основная люстра и точечные светильники в натяжном потолке. Оба источника включаются от двухклавишного выключателя и в обоих используются энергосберегающие лампы. Выключатель нужно заменить на диммер так, чтобы одна клавиша включала/выключала/регулировала люстру, а вторая - светильники. Нашла пару вариантов, но насколько они мне подойдут не могу понять. 1 вариант - мультирум Lutron RNEU-252P-FSN-E. http://nazarov-gallery.ru/catalog/multirum/57235.htm/ Продавец уверяет, что для энергосберегающих он тоже подходит. 2 вариант - SIEMENS GAMMA instabus EIB в дизайне DELTA profi. http://www.retail-group.ru/catalog/gamma_instabuseib/. Он по виду подходит, но про него вообще ничего не понятно.
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2014 в 01:39:52
Ольга2014 написал : Он по виду подходит
не подходит без существенной переделки всего.
И это пройдёт ...
dimm5
dimm5
Владимир
18.12.2014 в 07:50:30
Энергосберегайки не диммируются.
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.12.2014 в 08:08:39
Похоже, что Вам нужен 2-канальный диммер для установки вместо 2-клавишного выключателя. Такие бывают, например у ABB Busch-Jaeger, но проблема в том, что он для обычных ламп и регулируется только один канал, а второй только вкл/выкл. И он кнопочный с крутилкой. Есть и клавишные 2-канальные, надо каталоги смотреть - для каких они ламп и схемы их включения.
rip87
rip87
Ижевск
18.12.2014 в 08:22:39
На форуме часто появляются вопросы по управлению освещением. А спецы ничего не могут ответить. Всё щитки только обсуждают. Заело будто у них...:)
rip87
rip87
Ижевск
18.12.2014 в 08:23:47
Ольга2014 написал : в обоих используются энергосберегающие лампы
Если они не диммируемые, то ничего не получится.:)
TiMg33
TiMg33
18.12.2014 в 08:27:29
Ольга2014 написал : ... так, чтобы одна клавиша включала/выключала/регулировала люстру, а вторая - светильники.
Пожалуйста : http://www.abb.ru/product/seitp329/00b1fd0871ef84bcc125774d003fe24c.aspx
это лампы есть диммируемые или нет.
TiMg33
TiMg33
18.12.2014 в 08:33:28
rip87 написал : ...Всё щитки только обсуждают. ...:)
"три" схемы выучить и пять автоматов... А в иных "палестинах" на некоторое оборудование только что в интернетах и поглазеть... ;)
Ольга2014
Ольга2014
18.12.2014 в 23:53:03
Я бы с удовольствием поковырялась в каталогах, если бы была достаточно осведомлена о производителях и технических характеристиках. А так приходится просить у вас ссылки и советы )
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
19.12.2014 в 00:13:02
Можно(и гораздо дешевле) вбить еще один подрозетник,и поставить рядом,под единую рамку обычный одноканальный диммер.
Ольга2014
Ольга2014
19.12.2014 в 00:18:42
Поняла, что с энергосберегайками диммирование не прокатит и не стоит заморачиваться, поэтому концепция поменялась. В люстре остаются энергосберегайки с обычным вкл/выкл, а точечные светильники либо галогенки, либо светодиодные. Опять таки 2 вопроса:
  • галогенки с питанием 220в или светодиоды? Нужен аналог цветовой температуры 4000К.
  • если можно, то ссылки на подходящие двухканальные диммеры с одним регулируемым каналом.
