sergey_sav написал :
Только сам звонок придётся дорабатывать напильником... ;)
Ибо нет там реле, нет там включающего напряжения... есть только НЧ сигнал, снимаемый сразу с "капельки" и через транзистор на динамик, причём длительность сигнала не регулируется.
exputer написал :
Ну и я о том же сказал в корневом посте. Поэтому задача радиовыключателя имитировать кнопку, т.е. короткий импульс 220. Неужели нет таких?
Радиовыключатель посылает кодированную радиотелеграмму.
Или посылает/принимает, если радиоканал двусторонний (например, Siemens GAMMA Wave).
sergey_sav прав, радиозвонок надо дорабатывать. Наткнулся на интересную штуку:
http://www.kipspb.ru/catalog/6490/element607213.php
Конечно мои импульсные реле этому девайсу как пятое колесо в телеге, но динреечное исполнение в 3 модуля, встроенная питалка 220, 6 каналов, наличие выключателей и брелков очень привлекает. Не бюджетно, но очень хочется.
Как то делали систему управления ландшафтным освещением с нескольких мест. Помимо управления кнопками импульсными реле, предусматривалось и дистанционное управление этими импульсными реле, то бишь, радиобрелками и 2х канальными приёмниками Came (оба канала в моностабильном режиме).
И ничего паять и выдумывать не надо... там уже и откатные и гаражные ворота сидели на брелках двухканальных, просто заменили на 4х канальные брелки. ;)
Интересно - народ вот эти пульты разбирает, и в подрозетник суёт, почему китайцы ещё массово в комплекте сразу "коробочки" для подрозетников не предлагают...
