ssvkrym
ssvkrym
Норильск
21.01.2015 в 09:21:13
Шуюп написал : на пол под шов линолеумом приклеиваю малярный скотч.
но в итоге скотч же приклеен к полу и свободного хода не будет у линолиума ? или я не так понял ?
gans gr
gans gr
21.01.2015 в 10:24:42
shoorf написал : Вот нашел только такой клей thomsit K198, еще не купил. У меня линолеум на ворсовой основе, подойдет ли этот клей? Область применения**Клей K 198 предназначен для укладки в жилых и в общественных помещениях:**
[*]гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках (в т.ч. кварцвиниловых плиток); [*]хлорвиниловых (ХВ) покрытий; [*]текстильных покрытий с подложкой из ПВХ и вспененного латекса; [*]пробковых покрытий с подложкой из ПВХ
один из продвинутых клеев (и по цене тоже). он подходит для различного способа укладки (мокрый способ, при нанесении шпателем А2 на впит основание; сухое приклеивание шпателем А1 на не впитывающие основания; контактное приклеивание (нанесение на обе склеиваемые поверхности)).
ssvkrym, имелось в виду, что скотч (в том числе и 2-х сторонний) не приклеивается полностью к основанию, а только с краю (у стены чтобы не "ползал") или простой скотч наклеивать на пол, чтобы не дать приклеиться к основанию. но влюбом случае склеивание к основанию, значительно слабее чем коая винила (самого покрытия).
shoorf, да и забыл добавить, если приклеивать к основанию, то нет смысла заполнять стык ХС. правда при приклеивании виниловых покрытий, есть определенные "хитрости" по сравнению с приклеиванием полуком и ком покрытий.
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.01.2015 в 10:31:52
ssvkrym написал : но в итоге скотч же приклеен к полу и свободного хода не будет у линолиума ? или я не так понял ?
Скотч (малярный, односторонний) приклеивается к полу а не линолеуму. Можно использовать классовую ленту или обычную бумагу, но они постоянно елозят. Двухсторонний скотч использую только на углах возле дверной коробки или для временной фиксации, например если в смежной комнате тоже предстоит ремонт.
shoorf
shoorf
Минусинск
21.01.2015 в 11:40:59
Из инструкции к клею томсит к198
Адгезионное приклеивание (для ПВХ покрытий наневпитывающих основаниях): Клей наносят на основание зубчатым шпателем A2 или А3, в зависимости от структуры обратной стороны покрытия, подсушивают в течение 30-60 минут до однородного желтоватого цвета (после прикосновения клей не должен оставаться на пальцах), после чего приступают к укладке покрытия. Покрытие должно быть уложено не позднее 90 минут после нанесения клея. Прочность клеевого соединения зависит от приложенного давления, поэтому покрытие рекомендуется прикатать прижимным катком весом от 30 до 75 кг. При укладке покрытий в плитках можно использовать резиновый молоток
Вопрос: как в домашних условиях (не имея катка) прикатать 25 кв.м. линолеума?
gans gr
gans gr
21.01.2015 в 12:04:37
shoorf написал : Из инструкции к клею томсит к198
мы на маленькие объекты не таскали валики, использовали притирочную доску (на сленге это называли "утюг"), просто доска обернутая мягким материалом (ковролином, тканью, куском (обрезком) покрытия.
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.01.2015 в 12:09:43
Приходилось, мешок с песком!
gans gr
gans gr
21.01.2015 в 12:19:04
готовим основание (пылесос и т.п.) заносим покрытие и разворачиваем его, чаще всего оно в рулонах лицевой стороной наружу, после того как раскатали, получается подложкой вверх, укладываем от стены до стены, берем за края покрытия у одной стены, несем ко второй, потом обратно, в середине комнаты одно полотно оставляем и тянем за края того, которое получается лицом в верх. при необходимости подрезаем (не ровные стены и т.п.). подрезают или прямым ножом (трапеция) по линейке, или крючком как на фото заворачиваем покрытие (просто складываем его пополам), выливаем из ведра клей (предварительно перемешав его палкой), распределяем клей по основанию от покрытия к стенен, важно начинать наносить клей по ровной линии (многие по первой отбивают линию на полу с помощью мелованной шнурки, или рисуют карандашом по линейке, нужно стараться максимально ровно нанести клей) после подсушки укладываем покрытие в клеевое поле, не потчась по нему, не делая волн и т.п. просто плавно его толкаем перед собой
потом притираем "утюгом" от середины к краям и к стене, вогоняя воздух (если попал) и придавлия клеевые рифы потом заворачиваем вторую сторону так, чтобы была видна граница нанесения клея (чуть отрывая от только что уложенного). если мазать не аккуратно, то новый слой клея попадет на нанесенный ранее и будет "РУБЕЦ" в этом месте, который ни как не убрать потом. и все повторяете.
при укладке покрытий на текстильной подложке, делается нахлест смежных полотен минимум 2 см, клей наносят таким образом, чтоды на месте стыка его не было примерно на ширину 21 -28 см (на ширину шпателя), когда уложили покрытия, по линейке прорезают сразу два покрытия, и заворачивают уже вдоль рулона и наносят клей, подсушивают и притирают. если делать не спеша, то получается шов, который не увидеть "с ног".
gans gr
gans gr
21.01.2015 в 12:20:52
Шуюп написал : Приходилось, мешок с песком!
это вы просто не леньтяй :). видел как на больших площадях катали и роликами с покрытиями. но притирочная доска была во все времена, её и сейчас продают, но она импортная из пробки, стоит денег.
shoorf
shoorf
Минусинск
22.01.2015 в 04:25:56
gans gr написал : клей наносят таким образом, чтоды на месте стыка его не было примерно на ширину 21 -28 см (на ширину шпателя), когда уложили покрытия, по линейке прорезают сразу два покрытия, и заворачивают уже вдоль рулона и наносят клей, подсушивают и притирают. если делать не спеша, то получается шов, который не увидеть "с ног".
Спасибо за подробное описание. В моем варианте (не впитывающее основание) по инструкции нужно подождать после нанесения клея 30-60 мин. потом приклеивать и прикатывать. А Вы шов сразу свариваете? Где то читал, что нахлест разрезают и сваривают через некоторое время, типа если усадку даст линолеум.
gans gr
gans gr
22.01.2015 в 09:44:55
shoorf написал : Спасибо за подробное описание. В моем варианте (не впитывающее основание) по инструкции нужно подождать после нанесения клея 30-60 мин. потом приклеивать и прикатывать. А Вы шов сразу свариваете? Где то читал, что нахлест разрезают и сваривают через некоторое время, типа если усадку даст линолеум.
да , для не впитывающих оснований и шпатель с мелким зубом (клея должно наноситься меньше) и вода должна уйти (в противном случае, через некоторое время, пару часов) под покрытием будем немеренное кол-во пузыриков). как писал этот процесс можно контролировать, прикоснуться пальцем, клей не должен "окрашивать" его. что касается проварки: проварку в первую очередь делают для защиты клеевого слоя от попадания воды, запросто не проваривать, в помещениях где не предпологается безобразия :). проварка на следующий день, рекомендована в первую очередь из-за свойств клеев. большинство из них содержит воду, многие укладываются на "мокрый слой", если такой клей попадет в стык покрытия, то шнур не будет иметь адгезии и будет вырываться при срезании. когда проваривают покрытия уложенные на "сухие" клеи, такое практически ни когда не происходит. что бы не проседал шнур (после того как проварили и начинают срезать излишки), его ОБЯЗАТЕЛЬНО срезать за два захода, сначала срезают часть (оставляя маленький излишек), дают полностью остыть шнуру и срезают вровень с покрытиями.
ИМХО не стал бы проваривать, лучше прорезать плотно, по мне так красивее.
