newzubok
newzubok
Минск
07.04.2015 в 02:48:00
Dina Malina написал : Я это уже поняла... Как всегда рассчитывала, имея ввиду с запасом на всякий случай, максималистка, блин ;). Да и таких толстых деревьев здесь мало... Вот 20 см (максимум) - это бы меня устроило (из двух дощечек получится стенка улья). Как насчет 20-ти (при длине 1-1,5 м), это не слишком неподъемно :)
Да не заморачивайтесь Вы так! Я не пчеловод, но насколько знаком с пчеловодами, причем, достаточно близко, стенка улья прекрасно получается из дощечек шириной 100 мм. Чем городить приблуды для распиловки кедровых кряжей, которые в пилораму не помещаются, лучше иметь деревообрабатывающий станочек, способный выбирать четверть, паз и прочая, и прочая... При изготовлении ульев все равно без этого не обойтись. Ну, или придется озаботится приобретением набора дедовских рубанков и навыка ими работать.
Максим Шараб
Максим Шараб
Волжский
07.08.2015 в 08:26:26
А кто какими кругами для заточки пил пользуется? Если есть сравнительные наблюдения по рабочим свойствам кругов разных производителей, поделитесь пожалуйста. Хороший отзыв получил о кругах российского производителя ссылка
PROTECTOR
PROTECTOR
12.08.2015 в 14:03:29
Вчера упустил масло и разумеется подпалил цепь, ее теперь в помойку или можно еще попользовать?
newzubok
newzubok
Минск
12.08.2015 в 22:15:34
PROTECTOR написал : Вчера упустил масло и разумеется подпалил цепь, ее теперь в помойку или можно еще попользовать?
Пробуйте! Никто ведь на форуме не знает насколько подпалили. Я как-то по молодости немножко подпалил... Ну и пилил дальше. Может, несколько хуже держала заточку... Но кто это точно скажет без специальных измерений? Отходила до конца стачивания зубьев...
доминик
доминик
Президент
12.08.2015 в 23:38:54
В большинстве случаев-не смертельно это для цепи.Ну может первую переточку слабее будет держать,т.е. присядет побыстрее. Главное,чтобы в заклёпках нормально ходила,а то от нагрева повести могло.Попробуйте,каждое звено нормально двигается на заклёпках?Если да,то можно спокойно работать.
Имхо.
Максим Шараб
Максим Шараб
Волжский
25.08.2015 в 19:59:44
Хорошим кругом цепь не подпалишь. Он и в сухую жечь не должен.
samarityanin
samarityanin
Запорожье
19.01.2016 в 23:23:23
Всем привет) купил станок для заточки цепей, наткнулся на проблему- люфт, который находится на соединении верхней режущей части и крепёжной. оказывается такая недоработка у всех станков и цена значение не имеет. нашел видео, как чувак решает эту проблему за 3 миинуты при помощи скотча) https://youtu.be/Nj6JdK3P9Fo
MrSmith
MrSmith
19.01.2016 в 23:44:55
samarityanin написал: нашел видео, как чувак решает эту проблему
реклама своего канала youtube? не лучший метод продвижения.
