Т-34
Т-34
11.02.2015 в 16:49:41
Настольное точило - какой мотор подбирать?
Надо бы сделать что-то типа Настольного точила - чтоб и наждачок присобачить, и всякие мелкие заточные диски типа алмазного. Ножичек, сверлышко поправить. С одной бы стороны торчит вал с резьбой для посадки дисков, с другой - патрон дрельный, для всяких крацовок и прочего зажимного инструмента.
Какой бы мотор подбирать для такого дивайса, чтоб вал торчал на две стороны? Число оборотов около 3000, моща особая не нужна (( ну ватт 150).
На 220 вольт, ессно. И желательно полегче весом.
Anat78
Anat78
Серов
11.02.2015 в 17:26:02
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/dvigatel_4aam56v4u3_s_patronom_i_kondentsatorom_488679966 на свободный вал круг посадите через переходник
Т-34
Т-34
11.02.2015 в 20:01:22
Anat78 написал : https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/dvigatel_4aam56v4u3_s_patronom_i_kondentsatorom_488679966 на свободный вал круг посадите через переходник
А у него есть свободный вал? Такие советские штучки я видел - вылет вала мотора обдирался наждаком типа на доморощенный конус морзе, на него набивался патрон от ручной дрельки на 6 мм максимум, и в итоге - как правило, бьет, ничего путнее не зажать туда, обороты ерундовые даже для точилки, за год разбалтывался так, что теряло всякий смысл. Да и три фазы...
Serg
Serg
11.02.2015 в 20:44:07
Т-34 написал : всякие мелкие заточные диски типа алмазного.
Вообще для алмаза надо обороты побольше... А купить готовое вообще не вариант?
Anat78
Anat78
Серов
11.02.2015 в 20:45:09
Т-34 написал : А у него есть свободный вал?
есть с другой стороны, там вентилятор должен быть
Т-34 написал : и в итоге - как правило, бьет, ничего путнее не зажать туда,
проверяется при покупке
Т-34 написал : обороты ерундовые даже для точилки
у меня такие же обороты на точиле, диск просто подобрать главное
Т-34 написал : Да и три фазы...
одна.....
Т-34
Т-34
12.02.2015 в 12:42:14
Serg написал : Вообще для алмаза надо обороты побольше... А купить готовое вообще не вариант?
Если б у меня была работа и зарплата, я б непременно купил.
