И так имеем 2 комнатную распашёнку в многоквартирном панельном доме. Проводка полностью переделана. Провод ВВГ-НГ-LS(1.5кв,2.5кв и4кв), и NYM 6х3 для электроплиты. По низу всё заложено в гофру и залито стяжкой. По верху втянуто в штатные каналы. Штробление по минимуму - вертикали до розеток. Все розетки уже установлены.(Legrand Valena) В подъездном щите установлено УЗО 63А (белое синим написано ВАД-63 возможности заменить нет.) В квартире на вводном щите стоял автомат 100А(русский нонейм) Родной вводной щит был в нише около входной двери в корридоре. проводка снизу и сверху подходила внутри плиты по пластиковым трубам.(по 2 шт снизу и сверху) Всё это было демонтировано.Родная проводка где возможно вытащена, в других местах отрезана. Вводные провода остались родные.(ноль земля и фаза отдельными проводами в одинарной изоляции очень толстые - наверно 10кв)
На данный момент имеем бокс ABB на 24 места встроенный в нищу.(понимаю что наверно нужен был 36местный но когда год назад начинали всё делать мастера сказали что хватит и 24 с запасом, а сейчас разбивать всё очень затратно) То есть его корыто которое намертво вштукатурено в стену и из которого снизу и сверху из отверстий торчат провода. Вводные провода торчат сверху.
Нужна помощь по набиванию этого автоматикой. Бюджет довольно скромный. Потяну 2-3 УЗО от шнайдер электрик. если возможно ткните прям в конкретные модели. Ну и автоматы тоже этого производителя.
Собственно вот что торчит из щитка сейчас.
1.Электроплита(Индукционная сименс) - 3х6кв 2.Духовой шкаф - 3х4кв 3.Розетки кухни 1 (мясорубка,ПММ,электрочайник) - 3х2.5кв 4.Розетки кухни 2 (холодильник,телевизор,мелкая бытовая техника) - 3х2.5кв 5.Свет в кухне - 3х.1.5кв
6.Розетки в ванной - 3х2.5кв 7.Розетка в ванной под стиральную машину - 3х2.5 8.Свет в ванной и туалете - 3х.1.5кв
9.Розетки в Корридоре - 3х2.5кв 10.Свет в корридоре - 3х.1.5кв
11.Первая комната розетки слева - 3х2.5кв 12.Первая комната розетки справа - 3х2.5кв 13.Первая комната кондиционер - 3х2.5кв 14.Первая комната свет - 3х.1.5кв
15.Вторая комната розетки слева - 3х2.5кв 16.Вторая комната розетки справа - 3х2.5кв 17.Вторая комната балкон - 3х2.5кв 18.Вторая комната свет - 3х.1.5кв
по нагрузке на розетки в комнатах не могу сказать. никаких наворотов не планируется - телевизоры компы мелкая бытовая техника.
