potia75
potia75
Донецк
22.02.2015 в 15:16:20
Добрый день! Прошу помощи в поиске неисправности. Генератор на 5.0 квт, со стартером. Работал на улице, обеспечивал дом и вдруг перестал выдавать напряжение. Двигатель работает, а генератор напряжение не выдаёт. Попадание "встречки" в генератор - исключено. На щётках ротора, отключив "плюс" и "минус" от AVRa, прибор показывает 17 вольт При кратковременном подключении к ротору 12 вольт, на выходе генератора появляется 100 вольт. Что бы это было? Что посоветуете?
Вольт
Вольт
Караганда
22.02.2015 в 19:00:05
Проверь в первую очередь, что щетки полностью прилегают к коллектору. Если есть небольшой уступ на поверхности щетки, то это и есть причина неисправности. И только потом заменить AVR на исправный
potia75
potia75
Донецк
22.02.2015 в 19:33:08
Вольт; Щётки прилегают хорошо, их перед тем, как закрепить на болт, приходится сперва придавить пальцем на 4-5 мм к коллектору ротора, потом фиксировать болтиком. Уступов на щётках нет, они равномерно сточены.
potya
potya
Донецк
20.03.2015 в 21:03:51
Спасибо, помогли. Поменял АВР. Заработало!!!!
