Али-баба
Али-баба
Выборг
24.03.2019 в 17:36:07
Барута написал: ...либо проклеить линию реза малярным скотчем, либо подрезать шпон ножом опять по линии реза(если не большой объем)...
Барута, Не помогает малярка ничем,Сань. Как и на циркуле-спаривать детали на выходе зуба. Ну,или двусторонняя пилка.Но там от толщины материала зависит..
Z
Барута
Барута
Анапа
24.03.2019 в 17:51:54
Али-баба написал: Не помогает малярка ничем,Сань.
Когда-то (когда еще пилок не было) фанеру пилил - нормуль было...
бракодел
бракодел
Ярославль
24.03.2019 в 20:45:29
Serpiph написал:
бракодел написал: Ну ...пилю грибком по направляющей ... А пилка шпон поднимает . ну выключать , вытасковать и потом обратно пихать лень. Вот и отключил подкачку на ходу . ломать стало поменьше но скорость просто никакая . блин . вот на ходу и врубил обратно . толчек таки был . при определенном стечении обстоятельств это может ...испортить настроение
Противоскольный вкладыш тут может помочь? Чтобы шпон не поднимался при пилении.
Serpiph, да , но не на 100%
Gloom80
Gloom80
Курск
25.03.2019 в 09:23:20
Ну как минимум неудобно переключать маятник в процессе пиления, особенно, когда надо отпилить максимально аккуратно. Кроме того при включении маятника упор пилки отходит назад до "эксцентрика" и, если вести лобзик равномерно, то удара быть не должно. С другой стороны такие "удары" при пилении происходят постоянно даже без переключения маятника. Отвлекся на что-нибудь и лобзик запрыгал.
Curup
Curup
Дзержинский
26.03.2019 в 10:40:34
Gloom80, очень даже удобно переключать. Убрал левую руку с "башки" лобзика и верти.
Gloom80
Gloom80
Курск
27.03.2019 в 08:38:01
Curup написал: Gloom80, очень даже удобно переключать. Убрал левую руку с "башки" лобзика и верти.
Ну это если доску предварительно закрепить и результат не важен, тогда да. Хотя удобство и выгода достаточно сомнительны. Я левой рукой обычно держу (прижимаю) заготовку.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.03.2019 в 07:49:17
Gloom80 написал: Ну это если доску предварительно закрепить
да
Gloom80 написал: и результат не важен
точность лобзика и так не зашкаливает
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
06.04.2019 в 16:25:17
Купил вчера лобзик DW349 в ЛМ, потом отзывы почитал и чего-то сильно засомневался в правильности выбора. Подскажите, что лучше взять вместо 349, бюджет могу подвинуть до 6-7тр. Работа: дача, фанера, доски до 50мм, по работе частенько ламинат всевозможный, до 100кв.м. Желательно чтобы с пылесосом нормально работал. Отдать обратно не проблема.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2019 в 16:46:47
slavyan-t34, SPARKY FSPE 81 если найдете
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
06.04.2019 в 16:57:17
Такого у нас уже не найти, что-нибудь из ассортимента 220В, есть доброе?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2019 в 17:08:52
slavyan-t34, хм ... ИНТЕРСКОЛ МП-100/700Э ,но тшательно проверять перед покупкой
