dmitrovchyan
dmitrovchyan
Дмитров
21.05.2015 в 10:16:43
Добрый день! Предстоит покрасить два фронтона в доме родителей. Дому лет 50, столько же наверное той краске или что от неё осталось на фронтоне. Сначала хочу попробовать шпателем снять основную часть. Что останется болгаркой с металлической щёткой. Надеюсь большую часть старой краски так снять. Остался вопрос чем покрасить, так чтобы было красиво максимальное количество лет. Фронтон зелёный и мама просила чтоб цвет был прежний. 1.- Нужно ли использовать грунтовку, если да то какую и что она даст? 2.- Какую краску лучше применить? Пока остановился на tikkurila teho. Но её ещё нужно колеровать. Может уже есть готовая зелёная "вечная" краска :)
  1. Чем ещё можно снять старую краску? Пока писал сообщение в голову пришла мысль керхером попробовать.
Константин
iale
iale
21.05.2015 в 20:56:07
dmitrovchyan написал : 1.- Нужно ли использовать грунтовку, если да то какую и что она даст?
обычно на первый слой для наружных работ по дереву идет базовый грунт-антисептик ( в комплексе с фасадной краской по дереву того же производителя ). Фасадка с грунтом будет дольше служить, будет меньше расход краски, дерево лучше защишается от биоповреждений.
dmitrovchyan написал : Какую краску лучше применить?
фасадную для деревянных поверхностей
dmitrovchyan написал : . Может уже есть готовая зелёная "вечная" краска
готовая зеленая есть МА-15 или ПФ, но вечными их вряд ли назовешь
термофен, смывка старой краски
sansan21
sansan21
21.05.2015 в 23:40:40
dmitrovchyan, Добавлю. Если фронтонам 50 лет, то верхний слой доски потерял лигнин, стал рыхлым. Краска в него не впитается (хотя многие думают наоборот :)). Как результат - через пару лет слезет лохмотьями. Так что после кордщетки я бы еще прошелся лепестковым кругом максимально до чистого (белого) дерева. Заодно и лишнюю "волосатость" уберете. Если будете красить Тиккурилой, то грунтовка - Валти Похъюсте. Кроме повышения адгезии, она еще и выравнивает впитываемость финиша. Первый слой Техо я бы разбавил той же Похъюсте или Уайт-спиритом (10% максимум), опять же для лучшей впитываемости. Второй слой - неразбавленной. Бытовым Керхером не получится (давление не то). И потом как дом сушить будете? Только болгарин и маска.
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.05.2015 в 08:26:30
dmitrovchyan написал : Что останется болгаркой с металлической щёткой.
ни в коем случае. Металлическая щетка наделает борозд в дереве.
lobanov
lobanov
22.05.2015 в 09:50:42
Шуюп написал : ни в коем случае. Металлическая щетка наделает борозд в дереве.
Этого то я и опасался. Чем снимать? Фен боюсь работникам доверять - сожгут дом. Шпатель и вперед?!
dmitrovchyan
dmitrovchyan
Дмитров
22.05.2015 в 12:19:38
sansan21 написал : dmitrovchyan, Добавлю. Если фронтонам 50 лет, то верхний слой доски потерял лигнин, стал рыхлым. Краска в него не впитается (хотя многие думают наоборот :)). Как результат - через пару лет слезет лохмотьями. Так что после кордщетки я бы еще прошелся лепестковым кругом максимально до чистого (белого) дерева. Заодно и лишнюю "волосатость" уберете. Если будете красить Тиккурилой, то грунтовка - Валти Похъюсте. Кроме повышения адгезии, она еще и выравнивает впитываемость финиша. Первый слой Техо я бы разбавил той же Похъюсте или Уайт-спиритом (10% максимум), опять же для лучшей впитываемости. Второй слой - неразбавленной. Бытовым Керхером не получится (давление не то). И потом как дом сушить будете? Только болгарин и маска.
Спасибо за совет. Фена нет, так что попробую болгаркой с металлической щёткой поперёк волокон чтоб не выбрать лишнего. Потом шкуркой. ЖЕСТЬ Идеально ровно не требуется, краска немного закроет выбранное дерево от болгарки.
Чем можно ещё покрасить кроме ТЕНО. Сейчас прочитал на сайте что "Предназначена для окраски необработанных, загрунтованных промышленным способом поверхностей" Константин
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.05.2015 в 22:28:35
lobanov написал : Этого то я и опасался. Чем снимать? Фен боюсь работникам доверять - сожгут дом. Шпатель и вперед?!
Фен это самый хороший вариант. Если пакли нет, то не сожгут :) Температура ниже чем древесина загорится, но подпалить вполне можно.
alzp
alzp
22.05.2015 в 23:30:25
dmitrovchyan написал : Чем можно ещё покрасить кроме ТЕНО. Сейчас прочитал на сайте что "Предназначена для окраски необработанных, загрунтованных промышленным способом поверхностей" Константин
я грунтовал валтипохвисте, красил валтиколором ....
у финнов есть супер краска кирпичного цвета, пол финляндии ей выкрашено - держится очч хорошо, но цвет не ваш .....
torrr
torrr
23.05.2015 в 11:43:41
На болгарку не лепестковый, а этот, на липучку круг шкурки крепится. Когда дом шлифовал мне больше понравилось. http://tool-land.ru/image/shlifovalnye-nasadki9.jpg такоко типа, Плюс в том что подложка на который приклеиваится круг шкурки мягкая. Минус- если дрогнет рука на доске останется выемка которая при покраске будет заметна. Ну и если шлифовать в углах и задеть торцом диска угол, диск могет поломаться. Есть еще Эксцентриковая шлифмашины например http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/ekstsentrikovye_orbitalnye/makita_bo5041k/ как раз для таких целей предназначена. Не пользовался, не знаю
По краскам есть http://www.pinotex.ru/product/pinotex-tinova-professional/ пишут до 12 лет. В этом подфоруме рекламили что то из красок ACE до 15лет. Минус что ace американская и везут из америки и цена соответственно...
torrr
torrr
23.05.2015 в 12:35:58
dmitrovchyan написал : Добрый день!
Вот нашел что то похожее. http://www.papacolor.ru/stucco_masonry__brick_coating Цена не гуманная. Зато на 25 лет. Ну и после обработки фронтонов шкурками лаками и лестницами внутренняя жаба изменит отношение к бесчеловечности цены:)
Однако
Однако
Липецк
24.05.2015 в 09:06:31
Грунт - Vaalti Pohjuste, краска -Vaalti Vinha. Это лучшее,что попадалось по деревянной наружке. Лет через 5-8 просто освежаете одним слоем. Без всякой шлифовки, так как краска акриловая и по истечении времени не шелушится,как алкидная,а просто блекнет немного. ИМХО.
