прудмен написал : Вы один вступили в полемику со мной,значит и отвечать придется Вам
прудмен написал : попробуйте опровергнуть.ЛИНЕЙНОЕ расширение льда примерно 10%,если площадь пруда условно 10м кв,площадь линейного расширеня составит 1м кв, для компенсацииэтого расширения изымаем из площади зеркала 1кв. м используя бревна суммарного сечения 1м.кв
прудмен написал : логика есть?
Логики нет.
прудмен написал : Для компенсации повышения давления воды начинаем бурение,делаем шурфы с момента замерзания зеркала пруда и поддеживаем их в незамерзающем состоянии
И плюс 2-3 обогревателя прям в воду) Калоши не забудьте одеть (это серьезно - током не ударит может)
прудмен написал : утепляем куском пенопласта
Что мы утепляем куском пенопласта?
прудмен написал : Гавное не упустить момент резкого расширения воды при температуре от +4 градусов до момента замерзания до 0,
Палатку надо ставить на пруд и сидеть сутками. Главное - не упустить момент.
прудмен написал : Так почему порвет мой пруд зимой?
Искренне желаю, чтобы не порвало.
Но вы перечитайте мои каменты выше по теме. Я их здесь основные привожу. И еще раз откомментю сам себя. Потому что вы не понимаете и пИшите о другом.
vm2003 написал : Зачем для прудика на участке "чаша" вообще? Упора в землю-матушку не хватает? Вверх чашу не выпрет. Кучу шлакоблоков потратили(((
Шлакоблок - хилый материал. И для других целей. Бассейны из него строить: если делать нечего и охота все время что-то ручками ...того...переставлять.
Для пруда в грунте чаши делают иногда. Если нужна облицовка из керамики. А если нет, то: это зарывание денег просто в землю. бессмысленное.
Чаши делают в зданиях, да.
А в земле воде деваться некуда. Без всяких чаш из шлакоблоков и прочих саманов и кизяков вода будет держаться на уровне поверхности земли.
Хоть 10 метров глубиной сделать бассейн. Никуда она не денется.
Еще раз повторюсь: никуда ваш пруд в разные стороны не денется. так и будет все время на отметке земли. Хоть Кремлевскую Стену вокруг дырки (котлована) возведи - пруд в своем котловане и будет. Прижмет Кремлевку к своим внутренним стенкам и будет себе плескаться.
В грунты может вода уходить, да. Для этого достаточно сделать гидроизоляцию чаши.
Если нужны бортики чаши выше отметки земли, то легко делаются из жб-бетона или вообще из дерева(сгниют через 3-4 года). гидроизоляция заводится на них.
Если нужна плитка или мозаика в пруде - это другое дело.
vm2003 написал : Скажите - зачем вы хотите утеплять-то холодный пруд?
Зачем? На улице минус 20. Вода в пруду замерзла. Грунт вокруг замерз до глубины промерзания. Тоже минус 20. Ниже плюс 5-10 градусов. Между замерзшим грунтом и замерзшей водой торчит утеплитель. Вопрос - зачем он там торчит? Может в детский дом лучше отдать?
vm2003 написал : Еще раз повторюсь: пруд разопрет (не обязательно. но скорее всего) зимой. Сломает шлакоблоки и прижмет таки по максимуму к стенкам земляным)
Я не по-русски что-то написал?
