RIDD
RIDD
Белгород
14.07.2015 в 22:46:54
Наверно уж 3-4 года в помощниках у меня китайский ДВТ 1500. Работы произведено им для бытового перфоратора очень много, и копали фундаменты и сверлили стены коронками на 110 и 125 (!) стяжки выносили, стены ломали, одним словом делали все для чего и нужен Макс. Работал я, все родичи, друзья и знакомые, жалеть не жалел по причине нормальной цены при покупке (4500, украина).
Однако в один прекрасный момент перфоратор стал работать несколько не так как надо,,,, при придавливании чуть посильнее возникал нездоровый шум и в разы падал удар. Стоило чуть снизить усилие надавливания шум пропадал, удар возвращался.
В дальнейшем ситуация стала ухудшаться, но при здоровой голове работать можно было. Потом по случаю купил Макиту 4501С и про старого друга подзабыл.
Недавно случилась ситуация
RIDD
RIDD
Белгород
18.07.2015 в 18:00:50
Лето,,,форум мертвый, наверно все работают,,,,, некогда стучать по клавиатуре.В общем Макс опять в строю !Резиновые кольца куплены в хозмаге именно то что надо  МБС по цене 25 руб за штуку (не МБС стоят 5 р/шт)Кривошип сварил в кучу товарищ "углекислоткой",,,, технология сварки следующая - С одной стороны  хорошенько "прихватил" обломок, с другой стороны по трещине сделал пропил  до половины УШМкой, потом образовавшийся паз заплавил на хорошем токе. Затем пропил сделал со стороны начальной прихватки и опять заплавил.Кривошип я обточил и поставил на место. Собранный перф сразу хорошо заработал. Удар как и был на новом. В качестве теста прокрутили им коронкой на 100 отверстие под приточную вентиляцию  в фундаменте 40 см. Песня.  4501 может и шустрее конечно идет, но она и тяжелей.Касаемо сервиса,,,,,,,почему то раздражаюсь при этом слове. Позвонил, продиктовал список нужных деталей, их каталожные номера, количество, записали мой телефон, обещали в течении дня перезвонить сообщить возможность исполнения заказа и цену,,,,,,, прошло три дня :) молчек.   Почему мы можем свободно, без всяческих "сервисменов" купить любую деталь вплоть до винтика в том же Экзисте и автодоке, а покупка детали на Инструмент всегда что то темное и случайное ???
AndreyA
AndreyA
18.07.2015 в 20:14:05
А какую смазку использовали при сборке?
RIDD
RIDD
Белгород
19.07.2015 в 20:47:47
Под рукой две смазки Кастрол ЛМХ кажется класс вязкости 2 (ярко зеленая такая) И смазка  не помню как называлась (лень идти в гараж :) ) грязного цвета с антизадирными присадками класса вязкости  1 - вот её и использовал. Кастрол на мой взгляд  показался густоват.
NoNe
NoNe
Луганск
19.07.2015 в 21:44:14
Не знаю, как с Вашим, но тот, который попадался в руки мне, страдал перетёртым кабелем в районе ввода в ручку. Наработки, по косвенным признакам, было часов в 10-15. Решилось всё просто, но недоумение осталось - по виду кабель хороший, да ещё усиленный нитью внутри. Возможно, перф тягали только за него.
RIDD
RIDD
Белгород
19.07.2015 в 22:10:42
Кабель моего перетереться не успел, потому как его перебили лопаткой (друг снимал старую стяжку и с усталости опустил перф с лопаткой как раз на шнур),,,,, полыхнуло. Поэтому щас перф укомплектован 4 метровым шнуром от пылесоса Энкор :)
NoNe
NoNe
Луганск
19.07.2015 в 22:14:40
@RIDD,  а как долго умирал перф? Комплект щеток съел? Ствол не разболтался?
4500 грн за него объективно дорого. Помню, когда такие штуки стоили 1200-1300 грн. Качество с тех пор не выросло...
AndreyA
AndreyA
20.07.2015 в 00:10:53
RIDD написал : Под рукой две смазки Кастрол ЛМХ кажется класс вязкости 2 (ярко зеленая такая) И смазка  не помню как называлась (лень идти в гараж :) ) грязного цвета с антизадирными присадками класса вязкости  1 - вот её и использовал. Кастрол на мой взгляд  показался густоват.
 Можете пожалуйста название посмотреть  когда будет возможность?Она не пенится в перфораторе?
RIDD
RIDD
Белгород
21.07.2015 в 14:15:50
NoNe написал : @RIDD,  а как долго умирал перф?
 Перф не съел комплекта щеток,,,,, их ушло только половина или может чуть больше (во всяком случае менять не стал пока, пусть дорабатывают :)  ).Состояние внутренностей - отличное ! Износились лишь уплотнительное резиновое кольцо на ударнике.Шестерни в идеале. Поразил материал бойка - столько ударов прошло через него он как с завода, только торцы отполировались.Состояние ствола в отличии от внутрянки конечно похуже. инструмент в патроне болтается заметно сильнее чем на новом,,,, но не выпадает. Объясню это тем, что патрон имеет утилитарную защиту от пыли. Грязь и пыль легко попадают между корпусом подшипников ствола и подвижной частью патрона,,,, далее через пазы фиксирующих шариков как раз в рабочую зону :( У Макиты 4501  этот элемент сделан куда добротнее.Покупался в г. Харьков на рынке Барабашова кажется за 1000 гривен,  + дорога и пиво поэтому получилось менее 4500 руб :) Купил после того как пришлось делать отверстие в силикатном кирпиче диаметром 125, толщина стены 2,5 кирпича. Бурил пюсом и выбивал чуть ли не целый день. Перф окупился с ближайшей шабашки в 4 раза :).Считаю покупку вполне разумной !
