bignick
bignick
30.08.2015 в 14:49:46
алекс34, Если до конца честно, то я из подленькой свиты того самого консультанта. Запевала регент так сказать. Андрей просто был занят очень последние дни. Думаю, завтра на все вопросы ответит.
JONNESWAY
JONNESWAY
31.08.2015 в 09:21:06
Уважаемый алекс34! Спасибо за Ваш вопрос. Сразу скажу, что не всегда получается оперативно ответить по причине того, что моя активность на данном многоуважаемом форуме НЕ является основным видом деятельности.
Теперь относительно Вашего вопроса/замечания или, как говорят в известных органах, СИГНАЛА. Для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, что к чему, на днях приобрел новую «жигулевскую» тормозную трубку в соседнем магазине запчастей и произвел соответствующие измерения. Результат виден на фото, приведенных ниже. http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e3/f0/mastercity_98ccd34a7850a71e3687690ffcc36c07.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e3/f0/mastercity_18d9a1e57d58c0a842b98f9edf05f1d2.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e3/f0/mastercity_b3b038985892d4d7051cf68322c946aa.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e3/f0/mastercity_a1dbadc7174be008de8eac5d6964033d.jpeg
Фото, конечно, не в полной мере передает то, насколько плотно ключ садится на штуцер, но поверьте, зазор минимальный.
Более того у нас есть живые примеры использования разрезных ключей JONNESWAY при работе с штуцерами тормозной системы отечественных автомобилей. С подробными отчетами Вы можете ознакомиться перейдя по приведенным ниже ссылкам. http://zarulemvaz.ru/zamena-glavnogo-tormoznogo-cilindra-na-vaz-2106-2107/ http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnego-tormoznogo-cilindra-na-vaz-2101-2107/ http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnego-tormoznogo-cilindra-na-vaz-2110/ http://zarulemvaz.ru/snyatie-i-ustanovka-supporta-na-vaz-2114-2115/ http://zarulemvaz.ru/zamena-tormoznogo-cilindra-zadnego-kolesa-na-vaz-2114-2115/
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e3/f2/mastercity_769d16e68336e86c310e0bba30d6b95e.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e3/f2/mastercity_9c5d7b1ca5bb7c56a81a6418c5d87a6f.jpeg
Обратите внимание на тот факт, что штуцера, мягко говоря, далеко не новые. Разрезные ключи JONNESWAY представлены на российском рынке более десяти лет. Ежегодно мы продаем тысячи таких ключей и ранее нам не приходилось сталкиваться с жалобами потребителей на их качество, либо проблемы, возникающие при использовании. Предполагаю, что в Вашем случае корень проблемы кроется в сильно проржавевших, либо нестандартных штуцерах, размер которых далек от номинального. Тем не менее не исключаю, что виной может быть проблема с инструментом. Для того, чтобы детально разобраться в ситуации, потребуется дополнительная информация. Если у вас есть возможность, пожалуйста, проведите измерения, аналогичные тем, которые я сделал и выложите фото в эту ветку. После этого можно будет определить кто виноват, ключ или штуцер. Также прошу предоставить фото ручной струбцины, у которой выкрошился зуб и подробное описание того, как именно это произошло. Мы очень внимательно относимся ко всем негативным отзывам, поскольку анализ и проработка претензий способствуют повышению качества инструмента JONNESWAY и позволяют избегать ошибок в будущем. Будем очень признательны Вам за любую предоставленную информацию.
С уважением Jonnesway
JONNESWAY
JONNESWAY
02.09.2015 в 12:45:14
Относительно статьи с известного ресурса (см. пост №28 данной ветки) хотелось бы отметить следующее: все партии инструмента JONNESWAY проходят выборочный контроль по нескольким параметрам, в том числе и на коррозийную устойчивость гальванического покрытия. Для этого лаборатория компании JONNESWAY оснащена специальной установкой.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/c2/mastercity_86ab6e60b9780348c5ba4f2d5d16574e.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/c2/mastercity_e8bd40b1c98e01e947a8fc0530cc457c.jpeg
Устройство представляет собой соляную камеру, внутри которой созданы все условия, при которых незащищенная сталь корродирует за считанные часы. Высокая температура, 100% влажность, повышенное содержание кислорода и соляной туман за несколько дней способны превратить стальную деталь в горку бурого порошка, при условии, что она не имела хромоникелевого покрытия. Произвольно выбранный из партии инструмент JONNESWAY помещается внутрь этой установки на 48 часов и в случае появления малейших следов коррозии - вся партия отбраковывается.
JONNESWAY
JONNESWAY
03.09.2015 в 15:19:55
Уважаемые посетители форума! Мы продолжаем цикл познавательных статей о работе с пневматикой. Следующая статья посвящена оснастке для пневматического инструмента. "Уроки механика. Оснастка для пневматики."
С уважением JONNESWAY
JONNESWAY
JONNESWAY
07.09.2015 в 16:14:18
Уважаемые посетители форума! ТМ JONNESWAY проводит на форуме "Город Мастеров" конкурс. Условия конкурса и анонс призов вы можете посмотреть здесь.
MasterAuto
MasterAuto
Старый Оскол
09.09.2015 в 19:15:24
Итак, по существу. Разобрано по болтикам и гаечкам уже порядка 20 автомобилей. Возраст у них был разный: от 5 до 40 лет, то есть соединения были разной сложности, как вы понимаете. Кручу двумя наборами, Ombra 131 и Jonnesway 101 предмет. Из ключей, головок, удлинителей, воротков и трещоток не сломано ни одной детали! Что касаемо конкретно Джоника, то все 101 предмет в идеальном состоянии: хранение в багажнике авто (машина всегда на улице), мою раз в год, следов коррозии нет, чтобы покрытие облезло???!!! - Боже упаси, я бы даже сказал, что на ключах нет даже намека на ржавчину. Головки использовал нередко в качестве проставок для выпрессовки подшипников, на воротки одевал мощные удлинители в виде трубы, трещотки выдерживали запредельные усилия.... ломалось все, болты, гайки, детали авто, но Jonnesway остается целым и невредимым.
Ombra тоже радует качеством за привлекательную цену, из ее набора сломалось пару бит и плоская отвертка (была использована не по назначению). Шарнирка слабее Джоника, а по ключам и головкам никаких претензий нет, все на высшем!!!
MasterAuto
MasterAuto
Старый Оскол
10.09.2015 в 21:30:32
Кстати, решил сегодня сделать фотки своего набора, которому вот уже как три года. Напомню, занимаюсь разборкой авто. Итак, после нелегкой эксплуатации набор выглядит как-то так. Те ключи и головки, которые наиболее часто используются имеют лишь более "грязный" внешний вид, а те, которые почти не доставались, к примеру, 23 мм, выглядят как новые, разве что в пыли. Как видите, никакой ржавчины и повреждений "хрома"...хотя, условия хранения не всегда соблюдаются....
JONNESWAY
JONNESWAY
14.09.2015 в 12:04:08
Уважаемые посетители форума! Наша компания продолжает расширение ассортимента специального инструмента. Мы хотим представить вашему вниманию специальный инструмент для ремонта грузовых автомобилей VOLVO, DAF и SCANIA.
  • (49641) AN050020 Радиусная торцевая головка для пальца рессоры грузовых автомобилей VOLVO;
  • (49642) AN050021 Приспособление для демонтажа гайки и регулировки амортизатора кабины (HGV) грузовых автомобилей VOLVO;
  • (49582) AL010116 Приспособление для поворота коленчатого вала грузовых автомобилей DAF;
  • (49580) AL010113 Приспособление для поворота коленчатого вала грузовых автомобилей SCANIA;
  • (49625) AN010234 Головка торцевая радиусная 3/4"DR, 58 мм., для шлицевой круглой гайки.
JONNESWAY
JONNESWAY
01.10.2015 в 14:06:37
Уважаемые посетители форума! Хорошая новость для наших партнеров. Динамометрические ключи JONNESWAY серии "Т" занесены "Единый государственный реестр средств измерений".
JONNESWAY
JONNESWAY
05.10.2015 в 11:48:35
Уважаемые посетители форума. Вышла новая статья, о выборе правильного гайковерта.
http://www.mastercity.ru/blogs/post/9512/
Тема пневматики практически исчерпана. Цикл статей по выбору и особенностям применения пневматического инструмента закончен. Огромная просьба к уважаемым форумчанам: напишите, пожалуйста, свои пожелания, статьи на какие темы были бы актуальны для вас в будущем.
JONNESWAY
JONNESWAY
05.10.2015 в 12:36:02
Уважаемые посетители форума! НОВИНКА!!! Ассортимент раздела "Элементы пневмоподготовки" пополнился новыми позициями.
