Спасибо всем ! Посажу совсем кроху и метровую-благо выбор есть!
06.12.2006 в 10:20:15
06.12.2006 в 10:28:31
2ТихонУдачи :)
06.12.2006 в 12:32:54
Тихон написал : Посажу совсем кроху
Ну совсем кроху - долго ждать, пока вырастет. Тем более что первый год все равно будет болеть и прироста не даст почти. А вот 3-леточки пересаживаются практически со 100% приживаемостью. У них корень вниз не сильно успевает уйти, лопатой подкапывается нормально. Ну + эпин и удобрение для хвойников.
08.12.2006 в 12:24:11
2Тихон Штук 20 пересадил, среди них 3-4 больше метра. Среди маленьких выживаемость через 2 года примерно 50%. Среди больших стремится к 0. Но это лето было очень сухим - даже не пересаженные некоторые маленькие сосны засохли. Поэтому осенью опять пересадил 1.5метровую - на старом месте ей всё равно не суждено быть.
08.12.2006 в 15:01:39
2 Shalfei Учту.А у вас тоже торфянник?
08.12.2006 в 17:00:37
Нормально пересаживается сосна.
И куб земли не надо таскать. Главное-то- это корни сохранить.
То есть копать-то надо тот самый куб. Точнее, окапывать корни у сосны на расстоянии см 60-70 по окружности. И, постепенно углубляясь, буквально руками освобождать корни. Чем больше сохраните- тем больше шансов. И не забудьте заранее тряпочку привязать к ветке- где юг.
На новом месте копать яму, в яму наносить землю, на которой стояла сосна (от корней) - но без фанатизма, весь куб таскать не имеет смысла.
Микрофлора ей нужна своя - потому надо старую землю под корни. Можно песок добавить. а на дно ямы - хоть навоз. Если выживет- спасибо скажет.
Сажать- постепенно засыпая корни рыхлой землей, чтобы они были расправлены, а не скомканы и прижаты.
Обязательно пролить водой, чтобы земля осела, подсыпать соответственно.
Важно еще одно: при посадке выдержать уровень над землей таким же, как было раньше.
Если посадить глубоко и если вода будет полностью покрывать мочку (место, откуда корни растут), то сосна засохнет. Это важное условие и его часто не выдерживают. Особенно плохо посадить сосну в яму, где будет скапливаться дождевая, талая вода. Ей дышать надо.
В общем, весьма трудоемкое занятие. Но благородное.
11.12.2006 в 10:18:42
Тихон написал : А у вас тоже торфянник?
Неа. Что-то между супесью и мелким гравием. Сохранение ориентации по сторонам света для сосны, по-моему, не принципиально. Вот для можжевельника - да. В лесничествах сосны 2-3-летки сажают тысячами не ориентируя. Выживаемость очень приличная.
13.12.2006 в 20:20:49
2 Блонди Ну метр на метр вы загнули!
2 Тихон
Во превых у деревьев (правда малость по разному) но а ля примерно можно считать что корни распространяются примерно на диаметр кроны.
Вот такой ком и схватите в охапку , если получится. Хвойные капризные ребята, поэтому лучше пересаживать с закрытой корневой системой, т.е. с комом. Еще пролить специальной жидкостью для лучшего приживления на новом месте, продется она везде.
Главное чтобы при перетаскивании не обсыпалась земля с корней из этого кома, поэтому лучше как сразу выдерните - отделите ком с деревом от земли сразу его со всех сторон картоном и снизу и скрепить проволокой. Тогда целениким и довезете.
14.12.2006 в 09:34:06
вот то, о чем я писал
14.12.2006 в 10:05:37
2svic2 Видел что лиственные хорошо на крышах живут но чтоб сосна...(а вы считаете что ёлка?)-только по телевизору в передаче про горы.
14.12.2006 в 13:07:33
а вот ее родители. Все такие пушистые и белые (зачеркнуто) зеленые!
