MarkSmirnov
22.08.2015 в 16:27:15
Двухярусная квартира на последнем 17-м, так называемом, техническом этаже (над ними нет цокольного этажа). Южная сторона. Жилая площадь 110 метров. Этажи равные. Нежилой фонд, но с подключенными коммуникациями. Будет жилой. Высота перекрытия (крыши) составляет около 410 мм. Говорят "пирог" какой-то там. Как организовать кондиционирование + вентиляцию для комфортных условий летом (например, в средней полосе при 37 в тени в квартире должно быть проветрено и < 24 градусов). По устаревшим нормативам проветривание на человека около 30 куб метров/час. Но мы возьмем 100 куб метров/час на чел. На трех человек получается 300 куб м/ч. Подскажите, пожалуйста, во сколько приблизительно (~) обойдется покупка/установка и стоимость владения (т.е. какая ~ мощность будет потребляться)? Приоритет не стоимость, а КПД устройства, учитывая рост тарифов в будущем. Каков ~ срок службы устройства?
MarkSmirnov
22.08.2015 в 16:28:10
фото
Hyperborey
Челябинск
22.08.2015 в 17:46:32
Как рассчитать кондиционер для квартиры Кстати, воздушный рекуператор для кондиционируемого дома экономически ещё более эффективен, чем для отапливаемого дома, потому что КПД охлаждающих систем раза в три ниже, чем 100% для обогревающих систем. В Яндексе и Гугле полно калькуляторов для кондиционера.
MarkSmirnov
22.08.2015 в 18:53:02
Если исходить из кпд и необходимости вентиляции что лучше: собирать из отдельных частей или думать о климатической установке все в одном?
Hyperborey
Челябинск
22.08.2015 в 19:31:14
MarkSmirnov написал : Если исходить из кпд и необходимости вентиляции что лучше: собирать из отдельных частей или думать о климатической установке все в одном?
Обычно централизованные системы имеют КПД выше, чем рассредоточенные, но не всегда. По хорошему такие вопросы должны решаться через квалифицированный проект.
MarkSmirnov
22.08.2015 в 20:52:54
Hyperborey написал :
Проект нужен, но на финальной фазе. Сейчас нужен совет какое направление выбрать и начинать ли вообще. Фирмы, занимающиеся проектированием и реализацией проекта - заинтересованные стороны - каждый напаривает решение, которым занимается.
Можно наверное для того, кто имеет подобный опыт сразу подсказать направление? ведь речь идет об обыкновенной квартире. только 2-х ярусной и на последнем этаже. В каком направлении лучше идти? централизованные системы или рассредоточенные? Какова стоимость владения - обслуживания/издержки? Может и начинать не стоит - по издержкам будет видно. (заказать проект - это значит скорее всего идти дальше с этой фирмой и этим решением)
MarkSmirnov
22.08.2015 в 22:41:20
Hyperborey написал : Как рассчитать кондиционер для квартиры Кстати, воздушный рекуператор для кондиционируемого дома экономически ещё более эффективен, чем для отапливаемого дома, потому что КПД охлаждающих систем раза в три ниже, чем 100% для обогревающих систем. В Яндексе и Гугле полно калькуляторов для кондиционера.
Спасибо. Калькуляторы нашел. Но всех их объединяет одно - упрощенность. Например, такой важный момент в нашем случае, как вентиляция помещения, он практически не учитывает. А те, в которых он и предусмотрен, все равно не учитывают разные объемы притока воздуха. Или, например, в каких широтах будет использоваться кондиционер.
MarkSmirnov
22.08.2015 в 23:10:41
Спасибо - интересная ссылка. Но модель немного упрощена - не учитывается величина потока воздуха вентиляции (у меня больше будет), разница температур внутри и вне помещения. От величины разницы температур зависит потребляемая мощность кондиционера или она постоянна? Более-менее формула учитывающая все факторы (кроме разности температур) здесьссылка На один этаж 6 КВт получается (разница темп-р не учитывается). По другой 9 кВт на один этаж (солнце не учитывается)(ссылка) - итого 18 кВт. Где бы найти такую более детальную формулу, учитывающую все факторы?
dimonml
23.08.2015 в 13:03:20
Вообще есть специальный раздел на форуме для таких тем.
MarkSmirnov написал : По устаревшим нормативам проветривание на человека около 30 куб метров/час.
Не было таких норм. Есть 30 м³/ч на человека для помещений, в которых проводиться проветривание, например открытием окон. А так, по нормам 60 м³/ч на человека, но говорят, что если обеспечить приток 200 ³/ч, то уже никто не жалуется на духоту. Если есть желание инструментально контролировать необходимость проветривания/вентиляции в помещении с людьми, то это удобно делать косвенно по уровню CO2.   Чем больший приток вы выберите, тем больше его нужно будет охлаждать/осушать летом (мощность кондиционера) и тем больше его нужно будет подогревать/увлажнять зимой (мощность калорифера и мощность/количество увлажнителей воздуха).
MarkSmirnov написал : От величины разницы температур зависит потребляемая мощность кондиционера или она постоянна?
Зависит как от перепада температур, так и воздухообмена (сколько кубометров в час вы будете подавать в помещение). И это зависит как для кондиционера, так и для калорифера/увлажнителя.   А так, прежде чем что-то городить, нужно определиться с требованиями к системе. Что вы от нее хотите.
MarkSmirnov
23.08.2015 в 13:43:47
dimonml, я вчера написал модератору про перенести тему. А есть пример требований? Эта тема поднята для того чтобы определиться с требованиями и с реализацией. Требования зависят от реализации - от стоимости устройства и сопровождения. В основном требования даны. Про увлажнение не сказано. Про потолки уточню - обычные. 200 куб метров на чел лучше конечно. Поддерживать влажность около 70 тоже хорошо.
MarkSmirnov
23.08.2015 в 15:49:16
Пользователь Hyperborey написал : Как рассчитать кондиционер для квартиры Кстати, воздушный рекуператор для кондиционируемого дома экономически ещё более эффективен, чем для отапливаемого дома
Хороший принцип у рекуператора. А как на балконе размещать - бывает форма чтобы не врезать в стену? И используется ли этот принцип в централизованный системах (климатических установках)?
Hyperborey
Челябинск
23.08.2015 в 18:40:27
Рекуператоры сейчас в основном как раз и используются в централизованных климатических и технологических системах. Есть весьма простые, дешёвые и эффективные системы с минимальными эксплуатационными затратами, но их применение предполагает наличие продуманной организации потоков, что характерно в основном для современных обитаемых зданий с изначально устанавливаемыми системами принудительной вентиляции и кондиционирования. Не знаю, есть ли у вас в продаже компактные рекуператоры для частного жилья, при желании можно найти в интернете описания самодельных конструкций и сделать самому или заказать. Лучше потусоваться в профильных темах, по таким вещам в двух словах не объясниться. Разместить на балконе рекуператор для квартиры вполне реально, но потребуется технологический воздухопровод для двух потоков, входящего и исходящего.
MarkSmirnov
23.08.2015 в 21:01:36
Hyperborey, Спасибо, разобраться придется, видимо. Но надо верить в перспективность =) Да, всего не расскажешь... Подскажите, пожалуйста,
  • можно ли вложиться в 3-4 тысячи у.е. за централизованную систему конд/вент/увлажнения с установкой?
  • 19 кВт, которые я рассчитал - это близко к истине или много?
  • можно ли работу по проектированию, установке поручать людям, занимающимся ремонтами квартир, грамотным вообще, но не специализирующихся на вентиляции/кондиционировании или лучше не экономить и все это заказать фирме, занимающейся конд/вент? Например, грамотным мне показался человек-ремонтник, предложивший для последнего этажа сделать подвесной потолок и просто вентилировать его (помимо всего прочего).
Hyperborey
Челябинск
23.08.2015 в 21:41:20
  1. Если не гнаться за брендами, можно названную сумму поделить пополам.
  2. Мощность системы можно уменьшить вдвое, так как специально охлаждать общий пол/потолок двухэтажной квартиры не требуется. Конечно при условии, что вся площадь панелей, пола и потолка, стеклопакетов, будет доведена до высоких стандартов теплоизоляции.
  3. Дистанционно сказать невозможно. Если есть желание оптимально приложить время и деньги, нужно прилично прокачать свои знания по климатическим системам, тщательно изучить фактические возможности и компетентность подрядчиков, может быть и поделить работу между двумя или более артелями. Умение строить адекватные отношения со всеми заинтересованными партнёрами подразумевается.
MarkSmirnov
24.08.2015 в 00:19:46
Hyperborey, Спасибо :)
