datarex
datarex
29.08.2015 в 10:48:14
Можно ли чем-то приклеить Кнауф-Аквапанель к стене? Плиточный клей подойдет? Осталось несколько штук, строители хотят их использовать, чтобы закрыть откосы (между стеной и только что установленной дверью) как аналог штукатурки.
komfortstroyy
komfortstroyy
29.08.2015 в 12:16:59
datarex написал : Можно ли чем-то приклеить Кнауф-Аквапанель к стене? Плиточный клей подойдет? Осталось несколько штук, строители хотят их использовать, чтобы закрыть откосы (между стеной и только что установленной дверью) как аналог штукатурки.
Да, плиточный клей будет лучшим вариантом. Аквапанели сделаны из цемента с керамзитной крошкой.
datarex
datarex
29.08.2015 в 17:41:00
То есть то, что Аквапанель позиционируется как "технология «сухого строительства", не исключает возможности "мокрого" строительства? Есть ли какие-либо нюансы при использовании плиточного клея? Просто по инструкции и видео на торцы Аквапанели наносится полиуретановый клей, надо ли его наносить при "мокром" строительстве либо можно наносить плиточный клей?
P.S. Можно ли приклеить Аквапанель к существующей стене КНАУФ СЕВЕНЕРом? Он вроде штукатурно-клеевая смесь (по инструкции подходит для заделки швов и тонкого слоя штукатурки)?
komfortstroyy
komfortstroyy
29.08.2015 в 18:23:05
datarex, Что вы называете аквапанелью??? фирма кнауф производит цементнокерамзотные плиты, размер вроде 110 см *90 см. 2 типов аутдур и индур, то есть внутренние и наружние, оба варианта так же как и гипсо-картон, можно монтировать на профиль, а можно на клей. При технологии наклеивания гипсо-картона исполизуют гипсовые клеющие смеси, соответственно для цементных пли подойдет обычный плиточный клей.
datarex
datarex
29.08.2015 в 18:38:28
Аквапанель - АКВАПАНЕЛЬ® Наружная. По плиточному клею я понял. А по остальным вопросам (полиуретановый клей и КНАУФ СЕВЕНЕР)?
komfortstroyy
komfortstroyy
29.08.2015 в 18:50:07
datarex, не думаю, что надо эксперементировать). Кнауф на гипсовой основе или на цементной?? если цемент то подойдет! полиуретан не пойдет, хотя держать будет можно попробовать после теста) кусочек приклейте.
datarex
datarex
29.08.2015 в 19:03:39
КНАУФ СЕВЕНЕР на цеметной основе. Полиуреатновый клей только для стыков, не для приклеивания самих плит Аквапанель (так показано на официальном видео; смотрите с 05.01 минуты). Вопрос был в том, нужен ли он при "мокром" строительстве?
Vlad1979
Vlad1979
Омск
24.01.2018 в 15:28:23
komfortstroyy, Опыт приклеивания Аквапанели на плиточный клей есть ?
Shkeddy
Shkeddy
25.01.2018 в 18:31:36
Приклеивал к проему входной двери, тоже обшитому аквапанелью, на плиточный клей кнауф флекс. Надо бы чуть выровнять. Держится нормально. Мне кажется, что севенер тоже будет держать, но флекс понадежнее должен быть. П.с. Мне показалось, что сердечник аквапанели из измельченного гравия, а не керамзита.
Программист
Программист
25.01.2018 в 22:00:15
Vlad1979 написал: Опыт приклеивания Аквапанели на плиточный клей есть ?
Есть опыт приклеивания плитки и керамогранита на Аквапанель. Само собой, плиточным клеем :)
ale
ale
Саратов
25.10.2019 в 19:47:57
Технология монтажа аквапанелей предполагает использование специального полиуретанового клея производителя на швах. Но найти его оказалось не просто ни в городе, ни на заказ. Допустимо-ли вместо него использовать во влажном помещении другой клей-герметик, например Soudal Соудафлекс 40 ФС?
