юра Т
юра Т
02.11.2015 в 19:28:45
Гайк написал : Генератор будет снабжать процентов 40. Т.е. бойлерную (котел) и кухню.
генератором питать электрокотел это безумие
Гайк написал : Генератор думаю поставить 7-8 квт.
а таких и не бывает в общем то, или до 5 кВт, или свыше 10 дизеля за уже совсем другие деньги, для обычного дома достаточно пары киловатт, питаться в постоянку с генератора очень дорого
Гайк
Гайк
02.11.2015 в 19:31:43
юра Т, я же не постоянно буду питаться с генератора.. Это если вдруг отключат ток по каким то причинам..Вы простите, я сейчас должен идти на лекции. Вечером отпишусь. Спасибо.
юра Т
юра Т
02.11.2015 в 19:34:53
Гайк написал : Я планирую ставить провод NYM
этот провод по нормам не проходит при прокладке пучками, и в жилье, требуется с индексом нг-ls, то есть NYMнг-ls, если не будет открытой декоративной прокладки то лучше взять поприличней ВВГнг-ls (если сдавать технадзору не будете то можете и обычный NYM, но не нарвитесь на сюрпрайз)
Гайк
Гайк
03.11.2015 в 12:48:18
юра Т, Добрый день, Юрий! Я имел ввиду провод NYMнг-ls. По поводу автоматов и УЗО, я их поменял на схеме на то, как вы сказали. Дело в том, что я хочу щит сделать по максимуму по потреблению, но на самом деле такого потребления и не будетв первое время пока не добавлю квт. У нас один квт. стоит 30000 руб. Я хочу довести до 12 квт. И тогда скорее наверно можно будет включить потребители. Я сейчас вам напишу, что я планирую установить в комнатах: первый этаж (розетки): А-комнаты 2и3 (мастерская и кладовая), сечение 3х2,5, 3шт. розетки двойные, автомат 25А. Б-комнаты 1и5 (комната и коридор), сечение 3х2,5, 4шт. розетки двойные, автомат 25А. В-комната 6 (дешевая), сечение 3х2,5, 2шт. розетки двойные влагозащищенные, автомат 25А. Г-комната 7 (бойлерная), сечение 3х2,5, 2шт. розетки двойные влагозащищенные, автомат 25А. Д-комната 7 (бойлерная), сечение 3х10 автомат 50А, электрокотел. Е, К-комнаты 4и9, сечение 3х2,5, 4шт. розетки двойные, автомат 25А (кухня и балкон). Освещение первого этажа по комнатам: Л,М,Н,П,Р- сечение 3х1,5, автоматы на 10А. Второй этаж (розетки): С,Т,У,Х - сечение 3х2,5, розетки по комнатам, автомат 16А, и освещение по комнатам Ч,И,О,З - сечение 3х1,5, автоматы 10А. Вот как то так.
юра Т
юра Т
03.11.2015 в 22:44:41
Гайк написал : розетки двойные, автомат 25А
Вам вполне хватит 16А автомата, поверьте
юра Т
юра Т
03.11.2015 в 22:57:12
Гайк написал : я их поменял на схеме на то, как вы сказали
нееееее, я так не говорил, все групповые УЗО на ток не меньше вводного
Гайк
Гайк
04.11.2015 в 00:55:52
юра Т, ааааа, я вас уже понял)))).. Спасибо. Поменяю сейчас)
Гайк
Гайк
08.11.2015 в 22:03:06
Гайк, Добрый вечер! Кто сможет охарактеризовать Дмитрия Назаренко из Курска?
ZooZoo
ZooZoo
08.11.2015 в 22:10:37
Гайк написал : Кто сможет охарактеризовать Дмитрия Назаренко из Курска?
Так, что-ли? ссылка
jaja
jaja
Ярославль
08.11.2015 в 23:53:04
Гайк написал : Гайк, Добрый вечер! Кто сможет охарактеризовать Дмитрия Назаренко из Курска?
это т человек зарегистрирован на на форуме под ником D_A_N. И уже успел изрядно тут попозориться. и у него еще какие-то психические отклонения.
человек-электрик
