Wan-Derer
21.11.2015 в 02:07:47
Предположим, кому-то взбрело в голову сделать прибор для контроля параметров электросети - вольтметр, частотомер и т.п. На микроконтроллере. Как организовать питание схемы? До тех пор пока приборчик работает только на свой встроенный дисплей, всё понятно - гасящие конденсаторы, КРЕН... Схем полно и с ними более-менее всё понятно. Но как быть если надо данные передавать наружу? Предположим по какому-нить RS-485. Т.к. схема находится под сетевым напряжением, при подключении внешнего устройства случится бабах! Видится два пути:
  1. Изолировать интерфейс. Ставить драйвер с оптической развязкой, типа таких
  2. Изолировать схему. Делать полноценный блок питания. Измерительную цепь тоже изолировать.
Как обычно поступают в таком случае? Где пофтыкать образцы схемок?
ЗЫ: облать применения - бытовая.
megrad
21.11.2015 в 17:27:50
Wan-Derer, пример решения общий ссылка
Wan-Derer
21.11.2015 в 23:51:10
megrad, Ну, это просто отдельно стоящий контроллер. Мне больше интересно что-то вроде этого. Только значительно проще по функционалу. И без необходимости разделения питающей и измеряемой сетей. Хотя на схемотехнику РПМ-416 тоже бы взглянул, так, для общего развития.
megrad
22.11.2015 в 05:44:35
Wan-Derer, и разница в чём? В одном устройстве контролер вынесен из корпуса т.к. к нему можно подключать другие устройства, в другом собран в один корпус. Обзор ссылка
Wan-Derer
22.11.2015 в 09:35:42
megrad, Да понятно всё. Это вариант 2 (по классификации из начального поста) - полностью изолированный контроллер, все датчики внешние. Обзор РПМ-16-4-3 видел. Он, в отличие от РПМ-416, не имеет внешних интерфейсов (сухие контакты и флэшка не в счёт). И его схемотехника в обзоре не рассматривается.
megrad
22.11.2015 в 11:31:03
Wan-Derer, :sorry:
steel
Сибай
22.11.2015 в 13:45:59
Если для быта, т.е. для себя, самое шешевое купить зарядник для сотового и использовате его плату как ИП для схемы. Для преобразования из 5В в 3.3В или другое напряжение поставить LDO регулятор.
steel
Сибай
22.11.2015 в 13:46:27
Wan-Derer, Если для быта, т.е. для себя, самое дешевое купить зарядник для сотового и использовате его плату как ИП для схемы. Для преобразования из 5В в 3.3В или другое напряжение поставить LDO регулятор.
Wan-Derer
23.11.2015 в 08:55:49
Опять меня не поняли :sorry: У меня нет вопроса как питать МК (кстати, я бы по ряду причин предпочёл обычный линейный стабилизатор). Вопрос только лишь в том как правильно (схемотехнически) передавать показания. Точнее даже так: в каком месте схемы правильно перейти с высоковольтной части на низковольтную: в начале, на входе или в конце, на интерфейсе.
megrad
24.11.2015 в 16:15:05
Wan-Derer написал : Опять меня не поняли :sorry: У меня нет вопроса как питать МК (кстати, я бы по ряду причин предпочёл обычный линейный стабилизатор). Вопрос только лишь в том как правильно (схемотехнически) передавать показания. Точнее даже так: в каком месте схемы правильно перейти с высоковольтной части на низковольтную: в начале, на входе или в конце, на интерфейсе.
Может к соседям загляните в "Слаботочку".
steel
Сибай
24.11.2015 в 16:22:39
electronix.ru
Mazayac
24.11.2015 в 22:57:16
Wan-Derer, гальваническая развязка применяется со стороны интерфейса связи. Например, для RS485 и схожих по схемотехнике интерфейсов хорошая связка: ADM2483 + TMA 0505 / AM1D-0505 / B0505 или любой другой изолированный DC-DC преобразователь.
Wan-Derer
27.11.2015 в 16:42:27
ADM2483 + TMA 0505
Ага! TMA используем для запитывания выходных цепей ADM? Спасибо за наводку! Вариант не так чтобы дешёвый, зато изоляция до 1000 В. И относительно компактно.
Wan-Derer
27.11.2015 в 19:21:09
Кстати, а есть ли что-то подобное для USB, ну или для UART микроконтроллера?
Wan-Derer
28.12.2015 в 01:58:38
Wan-Derer написал: Кстати, а есть ли что-то подобное для USB, ну или для UART микроконтроллера?
На всякий случай отвечу сам себе :) Вдруг кому-то тоже интересно. У Analod Devices есть специальные изоляторы для USB, например: ADUM3160, ADUM4160. Ну и целая куча других на разные случаи жизни.
