Chiezo
Chiezo
Петрозаводск
11.05.2012 в 13:43:03
По косвенным признакам понял, что меня посылают... юзать поиск :o
А вопрос включения в розетку не так прост, как кажется. Если в квартире только советские розетки, а за евро-переходником надо бежать в магазин... И дрели со сверлом M5 как на грех тоже нет :a
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
11.05.2012 в 13:47:07
Chiezo написал : Если в квартире только советские розетки, а за евро-переходником надо бежать в магазин...
Я бы сбегал в магазин за нормальными розетками.
Anat78
Anat78
Серов
11.05.2012 в 13:52:44
Chiezo написал : И дрели со сверлом M5 как на грех тоже нет
плоская отвертка второй номер :) скрип скрип, и все входит :) :) :)
11.05.2012 в 14:27:58
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Предстоит покупка СДС-макс перфоратора.Предполагаемые работы-снятие напольной плитки-250квадратов.Сверление отверстий в кирпиче под20-25-32 трубу.И метров 100 штробы под трубу в кирпиче.Отверстия и штробы будут делаться на довольно таки большой высоте.Хотелось бы выбрать макс по-легче.Для тяжелых работ есть Макита5001.Но,размахивать таким монстром под потолком то еще удовольствие.Выбираю между Макитой и Бошем.Других производителей не рассматриваю ввиду недосягаемого сервиса.Интересна модель GBH5-38D,но отзывов о нем не нашел...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.05.2012 в 15:01:24
Sam-Samych написал : GBH5-38D
поищите про 5-40.:)
11.05.2012 в 15:07:33
Mutru4 Про 5-40 информации достаточно.Но...разве они на столько похожи?
Anat78
Anat78
Серов
11.05.2012 в 16:06:43
Sam-Samych написал : Для тяжелых работ есть Макита5001.Но,размахивать таким монстром под потолком то еще удовольствие
у вас выбор только один - отбойный молоток, он легкий и расчитан на постоянное долбление посмотрите такой http://makita.vseinstrumenti.ru/otboyniy_molotok_makita_hm0870c.html
11.05.2012 в 16:18:25
Нет,Вы не совсем правильно меня понимаете.Я выбираю именно перфоратор.Т.к.сверление отверстий в немалом кол-ве помимо штроб.В том числе серийно отверстия коронкой для подрозетников(В КИРПИЧЕ!) 68мм.Дело в том что немалый объем работ необходимо провести под потолком.Там каждый кг.на вес золота.Плюсовые перфы есть,но бурить отверстия буром на 32...Так что нужен легкий максовый перф.
snowdog
snowdog
Саки
11.05.2012 в 18:20:26
Sam-Samych написал : Нет,Вы не совсем правильно меня понимаете.Я выбираю именно перфоратор.
возьмите макиту "тройку".... тот-же "пятитысячник",только легче и компактнее...
11.05.2012 в 18:28:04
snowdog Из Макит привлекают 3541FC(надеюсь не слишком он игрушечный)или 4011C.Есть-ли владельцы подобных девайсов?И стоит ли переплаты система активного гашения вибрации?
snowdog
snowdog
Саки
11.05.2012 в 18:33:06
Sam-Samych написал : И стоит ли переплаты система активного гашения вибрации?
стоит. довольно удачные "девайсы"...
