Очень хороший перфоратор. Вот только ....зачем он вам? На малых бурах он не просто не нужен, но и просто вреден, а для крупных есть перфораторы MAX. Имхо, перфораторы этого класса - недоразумение - переросший плюс и недоделанный МАХ.:confused:
Олень Делон написал :
для малых буров у меня есть девальт 566к ,а МАх уже здоровье не то и оснастку надо по новой покупать.
Он нужен в случае если маленьким тяжело сделать,скажем что-то раздолбить,плитку сбить,коронкой покрутить,ну и в том духе...
Хотя повторюсь...перфаком я работаю крайне редко,особенно щас и чем дальше тем реже.
Ну а еще я люблю хорошие вещи (особенно если взять их недорого):)
бракодел написал :
эстетических соображений не очень ,из практических нормально.
Когда интересует комфорт и минимум вибраций, то это плохо. В остальном тоже не очень хорошо: больше трущихся деталей, повышенный шум при работе. Одним словом, погремушка. 25404 это совсем другое дело, там и удар без нагрузки отключается - только шум вентилятора и всё.
Но у него вес под 5 кило, на универсала явно не потянет.
бракодел написал :
Альтернатива девольту макита 2811 .
Ещё Хилти ТЕ7-С, где есть все плюсы ДВ25404, но в малых габаритах и аналогов у него нет. В Леруа по 10тыр в коробке без всего.
У Макиты 2811 тяжёлый люминиевый цилиндр и на ХХ он не отключается. В итоге имеем погремушку, хоть и на КШМ. Потом нет поворотного реверса - на низах не тянет (у ДВ25324 его тоже нет), хлипкий и быстро убиваемый ствол. В плюсе только цена, комплектация и популярность марки у приезжих шабашников.
Kvost написал :
Плохо это максовые перфы, 21й век уже,все чодкие пасаны машины алмазного бурения юзают и народ грохотом не беспокоят:).Как вспомню скока буров оставили на поле боя и каких!!! так вздрогну:).
Работу надо делать тихо и без шума и пыли и организм вибрациями не напрягать:)
Kvost, и нечего про 3-28? ,тогда я добавлю хороший кейс ,влазит много чего,хорошая эргономика ,минимум вибраций ,реверс щеточный ,относительно тихий,компактный понятная кнопка....А все остальное начинка походу от 26 плохо это или хорошо покажет время,завышена цена...У Макиты есть подстветка,не одного из участников ее нет....)Мощность хотелось больше.
Kvost, :) и насколько актуальна на перфе тяга на низких оборотах на реверсе и полное отсутствие вибрации или низкая на х.х. ? И хилти в мерлене днем с огнем не сыскать :)
