kvost
01.09.2013 в 23:05:08
бракодел написал : эстетических соображений не очень ,из практических нормально.
Когда интересует комфорт и минимум вибраций, то это плохо. В остальном тоже не очень хорошо: больше трущихся деталей, повышенный шум при работе. Одним словом, погремушка. 25404 это совсем другое дело, там и удар без нагрузки отключается - только шум вентилятора и всё. Но у него вес под 5 кило, на универсала явно не потянет.
бракодел написал : Альтернатива девольту макита 2811 .
Ещё Хилти ТЕ7-С, где есть все плюсы ДВ25404, но в малых габаритах и аналогов у него нет. В Леруа по 10тыр в коробке без всего.
У Макиты 2811 тяжёлый люминиевый цилиндр и на ХХ он не отключается. В итоге имеем погремушку, хоть и на КШМ. Потом нет поворотного реверса - на низах не тянет (у ДВ25324 его тоже нет), хлипкий и быстро убиваемый ствол. В плюсе только цена, комплектация и популярность марки у приезжих шабашников.
in my humble opinion
akm2000
01.09.2013 в 23:19:18
Kvost написал : Когда интересует комфорт и минимум вибраций, то это плохо.
Плохо это максовые перфы, 21й век уже,все чодкие пасаны машины алмазного бурения юзают и народ грохотом не беспокоят:).Как вспомню скока буров оставили на поле боя и каких!!! так вздрогну:). Работу надо делать тихо и без шума и пыли и организм вибрациями не напрягать:)
DivelS21
Астрахань
01.09.2013 в 23:27:00
Kvost, и нечего про 3-28? ,тогда я добавлю хороший кейс ,влазит много чего,хорошая эргономика ,минимум вибраций ,реверс щеточный ,относительно тихий,компактный понятная кнопка....А все остальное начинка походу от 26 плохо это или хорошо покажет время,завышена цена...У Макиты есть подстветка,не одного из участников ее нет....)Мощность хотелось больше.
бракодел
Ярославль
01.09.2013 в 23:30:56
Kvost, :) и насколько актуальна на перфе тяга на низких оборотах на реверсе и полное отсутствие вибрации или низкая на х.х. ? И хилти в мерлене днем с огнем не сыскать :)
Андраник
01.09.2013 в 23:31:29
Kvost написал : Ещё Хилти ТЕ7-С, где есть все плюсы ДВ25404, но в малых габаритах и аналогов у него нет.
aeg bh 26 lxe - вполне повеселее будет при схожем форм-факторе.
kvost
01.09.2013 в 23:33:49
akm2000 написал : Работу надо делать тихо и без шума и пыли и организм вибрациями не напрягать
Алмазкой под дюбель на 6-10 дырявят или аристократы, либо дегенераты :)
бракодел написал : насколько актуальна на перфе тяга на низких оборотах на реверсе и полное отсутствие вибрации или низкая на х.х. ?
Попробуйте и потом расскажете. А тяга там и по часовой лучше, не только на реверсе.
hardy79
01.09.2013 в 23:36:08
Kvost, спасибо за наводку на Хилти ТЕ7-С , буду изучать.. Есть какие-то ещё хорошие варианты, возможно помощнее ?
hardy79
01.09.2013 в 23:51:57
Андраник, посмотрел параметры - да , интересные.. Синий цвет корпуса этой модели Aeg о чём-то должен говорить (принадлежность как как=то линейке, например) или просто дизайн?
DivelS21
Астрахань
02.09.2013 в 00:27:30
hardy79, это еще старая версия АеГ ,немецкие ,а сейчас завод в китае эт оранжевые.
Андраник
02.09.2013 в 00:30:29
hardy79 написал : Андраник, посмотрел параметры - да , интересные.. Синий цвет корпуса этой модели Aeg о чём-то должен говорить (принадлежность как как=то линейке, например) или просто дизайн?
раньше он был синий, теперь оранжевый. Он был еще в образе milwaukee plh 26, но почему то корпус поменяли в этот раз.
Андраник
02.09.2013 в 00:34:02
DivelS21 написал : hardy79, это еще старая версия АеГ ,немецкие ,а сейчас завод в китае эт оранжевые.
повторюсь, он не в Китае производится сейчас. И синие производились не в Германии с определенного момента и косяка в этом не было. P.S. В довесок что не только в Китае делается инструмент - Недавно покупал запчасть к штроборезу - страна проихождения была Болгария
akm2000
02.09.2013 в 06:57:29
Kvost написал : Алмазкой под дюбель на 6-10 дырявят или аристократы, либо дегенераты
НЕ...тут в тему перфак максовый кг12 весом:)..... Если серьезно то разговор был про замену максовых перфов на алмазку,ибо прошлый век...дюбели 6мм здесь не в тему;)
akm2000
02.09.2013 в 07:07:56
Андраник написал : P.S. В довесок что не только в Китае делается инструмент - Недавно покупал запчасть к штроборезу - страна проихождения была Болгария
А какая разница то? Цигане делают....Да китайцы многое делают значительно лучче.Вот предомной нубук ленова -сказка аппарат,вот планшет хуавей -тоже зачот:).Кетай бывает разный...Да и инструмент кетайский многим годами служит.У меня друг кетайской болгаркой калибр квартиру сделал -стены,пол,потолок шлифовал алмазной чашкой -сломался выключатель.Поменял и опять все было нормально и много чего ей делал пока ее не украли.Купил такую-же...
akm2000
02.09.2013 в 07:12:42
чем? лучче чтоб руки отвалились совсем и многое другое:)? и чтоб окружающие думали что это там за дебил тарахтит?:)
бракодел
Ярославль
02.09.2013 в 09:42:10
Kvost написал : Попробуйте и потом расскажете. А тяга там и по часовой лучше, не только на реверсе.
Ну вы знаете что я давно горизонталкой пользуюсь , и наверно помните какой именно ( двойное презрение :) )
