mvs87 написал :
то что серлильный патрон стоит 1000р?
именно такой стоит вообще то 1,5 тыс, но платите то именно за возможность смены патронов. Про бетон не берите в голову у обоих 80 мм коронка по кирпичу или слабому бетону http://makita-online.ru/products/7983
Anat78 так и знал... Спасибо.
Для сверления у меня есть интерсколовская сверлильная машина. да и если сверлить придётся что-то серьёзное, то есть PIT с переходником на обычный патрон.
Бюджет до 10000р, т.к. перфоратор потом будет нужен только ради сверления стен 6мм буром чтобы картины вешать :)
Действительно лучше Макиту или Бош взять. Тем более, что те, которые вы выбрали достаточно тяжелые с патроном SDS-max для больших буров и отверстий. И для отверстий под дюбели, например, надо будет переходник использовать
mvs87 написал :
Это что серлильный патрон стоит 1000р? или ...
там очень классный фирменный патрон за ***$ Ромм (ну или как там его) с твердосплавными напайками (вечный блин внатуре :) и с защелкой - клац-клац и затянулся), он очень четко становится на ствол и вполне можно сверлить перфом отверстия в металле/дереве от 1.5-2 и до 13...
берите !
