mvs87 написал : Это что сверлильный патрон стоит 1000р?
я такой патрон за 3000 купил вместе с дрелью нулячей:yuа серлильный может и 100 р стоит:a
19.11.2013 в 21:54:58
19.11.2013 в 22:29:23
DEN 77 написал : тяжелые с патроном SDS-max для больших буров и отверстий. И для отверстий под дюбели, например, надо будет переходник использовать
Переходник это ерунда, потому хвостовик плюсового бура просто не рассчитан на такие нагрузки. Даже у мелких максовых перфов муфта настроена на довольно высокий момент, это не говоря о куда более мощном ударе - бур просто не выдержит.
Что касается подрозетников в тяжелом бетоне, то нужно только под SDS-max. 5кг класса вполне достаточно
Vladsa написал : там очень классный фирменный патрон
Там ещё есть антивибрационная рукоятка, которой нет у дешёвой версии. Хотя такому дохлому перфу она особо и не нужна, там просто нечему трястись.
in my humble opinion
19.11.2013 в 22:38:22
taels написал : А некоторые,например Д-бор,ещё и стоят,как целый китаец.
А смысл? У кого есть максовый перф, тот и плюсовый обычно имеет, и не один.
19.11.2013 в 23:16:37
Kvost написал : У кого есть максовый перф, тот и плюсовый обычно имеет, и не один.
У мну 2 плюса,а макса нету:(В ближайшее время восполню этот пробел покупкой 5-40.Всё таки он.
20.11.2013 в 07:49:07
У нас 2 Боша 2-26. Бурят и сверлят все, что угодно. Армированный бетон коронкой тоже берет, но долго получается, ну и перегревается быстро. Для бетона макс нужен или алмазка. Кирпич проходит на ура. Там, где макита 2450 трещит муфтой, бош ни разу не треснет.
Единственный минус - из-за мощной муфты легко ломает буры 6мм., приходится брать метабо, бор или хилти. Обычные энкоры ломает на раз.
Взяли макс, но он пока без коронки (нужен был для долбежки). Сейчас желания нет коронить плюсовым перфом, легкие материалы типа гипса и кирпича норм. А на твердые возьму коронку к максу.
Если бы покупать 2 перфа то это макс и легкий дюбельник типа 2450, или что то еще легче. Если покупать только один перф на всё, то это 2-26 или что то аналогичное, только сразу покупать расходку хорошую. Иначе ломает и лопатки и буры.
У нас есть несколько премиум домов, где без проблем можно одним 2-26 всё сделать. Он останется для таких квартир (99% стен это гипс и местами кирпич). На все остальные тяжелые работы есть макс. А для трасс и мелочей хочу взять аккумуляторный дюбельник от хилти те2-22а.
20.11.2013 в 11:54:01
Конечно, в идеале хорошо иметь два перфа - мах и плюс. Но для ремонта одной всего квартиры (тем более что бюджет ограничен) можно и одним легким обойтись. Боша такого можно взять
20.11.2013 в 14:04:34
DEN 77 написал : Но для ремонта одной всего квартиры
Это смотря какой ремонт, если косметический - то хватит Плюсового перфа, а если уже с перепланировкой кап ремонт тогда без макса никуда, а его еще и продать потом можно после ремонта и деньги отбить прилично :)
20.11.2013 в 14:16:27
Anat78 А у меня нет макса, но вот ремонты как то делаются :) он ведь нужен когда бригада как минимум из 3-4 человек.
Добрых дел мастерррр
20.11.2013 в 14:31:39
ars di написал : но вот ремонты как то делаются
и как вы плюсом убираете например стяжку в сан узле ? или чем удаляете подоконный блок на лоджии? А нишу под щит тоже плюсом долбите 5-10 часов? и куча других работ
А поклеить обои и гипсокартон возвести действительно плюса хватит :)
20.11.2013 в 14:41:30
Anat78 написал : и как вы плюсом убираете например стяжку в сан узле ? или чем удаляете подоконный блок на лоджии? А нишу под щит тоже плюсом долбите 5-10 часов? и куча других работ А поклеить обои и гипсокартон возвести действительно плюса хватит :)
у меня ещё нет крановой установки, экскаватора!:) Ещё нет время возиться с мусором (строительным) , двумя подсобниками, задолбаться до чёртиков при сносе сантех кабины ! Есть люди которые имеют и макс и бетонолом и гору таджиков, что бы вынести и погрузить. И стоит это всё (у нас ) 14рублей и платит за это заккзчик. Так объясните в каком месте я не прав? Данные, точные -в пятницу демонтаж сантехкабины!
