пяпа
пяпа
12.04.2014 в 19:20:43
Иван Додонов написал : Почитал вот...Помню раньше на инструментах пломбы стояли.На крепёжных винтах.А сейчас у брендов есть такие?Хотя-бы потив несанкционированного вскрытия?
Пломбы из пластилина как раньше или битума расплавятся на инструменте от нагрева. Мастера смотрят на шлицы через лупу, если лазили шлиц блестит. Но это когда в первый раз приносишь а когда уже мастера вскрывали, шлицы блестящие или нет не имеет значение.
Есть еще европломба, не знаю, применяется ли она на инструменте. Там когда откручиваешь, явный щелчек. Если уже юзер лазил, щелчка не будет.
OlegGD
OlegGD
Коломна
12.04.2014 в 19:44:34
бракодел написал : да там разбирать-то ... сдернуть пыльник , под ним должно быть стопорное кольцо ...его снять и усе развалится ;)
Боялся порвать. Без пыльника помыть легче будет. Спасибо.
Ssshaman
Ssshaman
12.04.2014 в 19:46:21
пяпа написал : Есть еще европломба, не знаю, применяется ли она на инструменте. Там когда откручиваешь, явный щелчек. Если уже юзер лазил, щелчка не будет.
На инструменте бывает такое, кажись, на аккумуляторных Милках щёлкает.
пяпа
пяпа
12.04.2014 в 19:58:14
OlegGD написал : Боялся порвать. Без пыльника помыть легче будет. Спасибо.
Отверткой его подденьте, это тот пыльник, через который вставляется бур, далее будет видно.
Ssshaman написал : на аккумуляторных Милках щёлкает.
На перфорах? На Милке М12 фуел беспатроне ничего не щелкало, когда разбирал (можт и разбирали до меня, хоть шурик и новый, наклейки сверху возле ручки "КПП" не было почему-то. Попробую открутить АКМ..., тьфу, акум на 4Ач башмак, может там есть пломбы щелкающие...
12.04.2014 в 20:28:39
_maximus_ написал : Sam-Samych, потом расскажешь на каком пробуренном отверстии (коронкой) он сдохнет ?!?
Значит так,пробурено 69 отверстий диаметром 68мм в силикатном кирпиче. Хитачи остался жив и здоров,т.к. остался лежать на полке в магазине.:) Проблему с ограниченным доступом решил кардинально: Пожертвовал длинной пикой сдс-макс длиной 700мм. К ней была наварена резьба от короткого адаптера для коронок. Соосность сварки помогли обеспечить знакомые из РМЦ,т.к. без токарного станка,"на коленке" такое сделать маловероятно. Затем при помощи легкого максового Боша 5-38,все было закоронено за пару часов. Всем спасибо за советы! Обязательно закажу себе алмазную коронку для плюсового перфа. Так сказать для деликатных работ. Пробовал однажды сверлить вот такой коронкой: http://www.fit-instrument.ru/catalog-view-33485.html Рекомендованы 900 об/мин,и мокрый рез...Еще она толстостенная. Пробовал сверлить на сухую (допускается),но по скорости совсем медленно. Буду искать хорошую.
пяпа
пяпа
12.04.2014 в 21:19:45
Sam-Samych написал : Значит так,пробурено 69 отверстий диаметром 68мм в силикатном кирпиче. Хитачи остался жив и здоров,т.к. остался лежать на полке в магазине. Проблему с ограниченным доступом решил кардинально: Пожертвовал длинной пикой сдс-макс длиной 700мм. К ней была наварена резьба от короткого адаптера для коронок. Соосность сварки помогли обеспечить знакомые из РМЦ,т.к. без токарного станка,"на коленке" такое сделать маловероятно. Затем при помощи легкого максового Боша 5-38,все было закоронено за пару часов.
И что сварка не отлетела?? Выдержала? Фото плиз:)
12.04.2014 в 21:30:46
пяпа написал : И что сварка не отлетела?? Выдержала?
Все осталось цело,кроме одной коронки Энкор за 300р. Ну это обычное явление. Они иногда и более сотни отверстий выдерживают,а иногда и после нескольких разваливаются. Фоток нету,инструмент на объекте. Ничего удивительного в этом нет. Сталь на китайской пике,и на китайском адаптере не отличается качеством и твердостью. Варили не просто в стык,а с засверливанием по центрам,и запрессовкой. Да и Бош 5-38 не отличается силой удара. Кстати,было дело я пики сам удлинял. Возникала необходимость. Все делалось "на коленке",благо с центровкой заморачиваться не надо. И сварка вполне себе доживала до убийства пики:)
бракодел
бракодел
Ярославль
12.04.2014 в 21:41:44
Sam-Samych написал : Варили не просто в стык,а с засверливанием по центрам,и запрессовкой. Да и Бош 5-38 не отличается силой удара.
хм ... подобную конструкцию макита 4001 разломала весьма шустро ...может сварщик накосячил
12.04.2014 в 22:07:24
бракодел написал : может сварщик накосячил
:confused:. Попадалась тут информация,что лопнувшую коронку проваривали,и еще работала некоторое время:)
Иван+
Иван+
Воронеж
22.04.2014 в 23:42:21
Приветствую форумчане) посоветуйте перфоратор для повседневной работы , электромонтаж! что то бошки дешевить по моему начали, хотя нахваливают многие по прежнему, 2-28 сломался менее чем за пол года, можно сказать в щедящем режиме, 2-26 до обновы проработал на всю катушку 4 года
лирик
лирик
Орша
22.04.2014 в 23:44:33
посмотрите в сторону аккумуляторных
