Специально для тех, кто еще выбирает - Шиндайву берите очень осторожно, так как единственный поставщик Ямабико (это Эко+Шиндайва) в Россию прекращает линию Шиндайвы.
Читать
03.04.2015 в 10:47:13
Читать
19.04.2015 в 16:59:10
Приветствую всех форумчан! Присмотрел для покупки Partner DX 42 Мощность - 4,2 кВт / 5,0 л.с Объем двигателя - 52 см3 Реж. оборуд. - (Нож + Леска + Фреза):
Кто что слышал про этот аппарат? Всем спасибо!
20.04.2015 в 00:32:34
korchak написал : Приветствую всех форумчан! Присмотрел для покупки Partner DX 42 Мощность - 4,2 кВт / 5,0 л.с Объем двигателя - 52 см3 Реж. оборуд. - (Нож + Леска + Фреза):
- диаметр режущего диска - 254 мм
- диаметр леска - 2,5 мм
- пильный диск с твердосплавной напайкой - (255*25,4) мм
Откуда с 52 кубов взялось 5 л.с.? Максимум 2 л.с.! Все китайские бензокосы одинаковые, отличаются только цветом и качеством двигателя. Если сильно дешево, то двигатель скорее всего несбалансирован и будет трясти. А так китайские бензокосы очень неплохи, главное масло в бенз не жалеть, лить чуть больше чем по инструкции на 1-2 мл.
21.04.2015 в 10:46:57
YiGeli написал : Откуда с 52 кубов взялось 5 л.с.? Максимум 2 л.с.!
От оборотов, - если двигатель оборотист, 3 - 4 лошадки он выдаст без проблем.
21.04.2015 в 17:42:54
Процитирую себя любимого с форумхауса:
Хотелось бы слегка возвратиться к теме диска "с долотообразным зубом".
Искал диск по индексу 99944200130 (приводил скрин из каталога-брошюрки за 2014) и случайно наткнулся на полный каталог Echo'2014 (32 стр.). Начал читать и обнаружил, что этот диск идет как доп. опция лишь для одной модели еховских бензокос - CLS-5800. А это та еще зверюга: 58,2 см3 - мощность 3.29 л. с.
В общем, "чё-то я очкую, Славик" брать этот диск себе на триммер.
27.05.2015 в 14:02:07
для вас есть предложение взять мощную, она будет практичнее и долговечнее
27.07.2015 в 02:01:11
Здравствуйте! Пожалуйста, посоветуйте мотокосу, которая бы подошла мне, в пределах 10-13 тыс.! Пока у меня не было ни одной. Живу в сельской местности, аппарат мне нужен исключительно для заготовки сена, около двух стогов в год. Устал косить обычной косой! Косить мотокосой планирую или диском или ножом, думаю, леску не буду применять вообще! Неплохо было бы, если инструмент прослужил лет 7-8! Трава у нас бывает разная, жидкая и густая, в том числе попадается в ней мелкий кустарник и побеги молодого шиповника. Заготавливаю сено в основном у опушек леса. Спасибо!
17.08.2015 в 20:58:56
поддерживаю роланда. я занимаюсь профпокосом и скажу так - эти косилки - песня по удобству и легкости. но цена... в любом случае нужно брать косилки свыше 1,2 вт мощности. тогда можно и 20 соток покосить без проблем
18.08.2015 в 07:59:42
РусланУ написал : думаю, леску не буду применять вообще!
Правильно. После лески Вы ничего не соберете. Леска траву рубит.
Trek написал : в любом случае нужно брать косилки свыше 1,2 вт мощности
К мнению присоединяюсь. :) Не бойтесь китайцев. Проверено неоднократно, на различной бензо- электро- технике. Удачного выбора.
09.04.2016 в 13:08:19
Встал вопрос о выборе бензокосы в пределах 300-350 у.е. мощностью около 2лс. Территория довольно неровная, частенько встречаются средние камни и заросли бурьяна (потому косить прийдется видимо леской). Пока что приметил для себя несколько моделей, посоветуйте пож., что из этого будет оптимальным выбором: 1)Husqvarna 235R 2)RYOBI RBC-52SB 3)Oleo-Mac SPARTA 440T 4)EFCO STARK 4400T 5)Makita DBC290 у номера 5 конечно смущает мощность в 1,4лс...
