Мне такая кажется дороговата для дачи. Решил попроще взять. Присматриваюсь к Чемпиону, пока решаю какой взять - Т256-2 или Т252 с гнутой штангой. Склоняюсь ко второй, меньше вес и вроде как удобней мне кажется.
23.12.2019 в 18:04:56
28.12.2019 в 22:38:35
Тебе для каких работ надо, просто травку убрать или прямо участок чистить ? Просто с гнутой штангой без ножа триммер, не предназначен для серьезной работы. Я бы все же порекомендовал тот, что и с ножом и с леской, на все случаи.
21.01.2020 в 14:06:43
Я тут для себя выяснил, что действительно разницы между триммером и мотокосой практически нет. Я бы все-таки взял триммер с ножами. За забором часто встречается и мелкая поросли, так что с ножом будет понадежнее.
29.01.2020 в 19:52:00
У нас за забором чисто, кроме травы ничего нет. Ну и на участке кое где косить придется, опять таки, бурьяна нет. Но согласен, что нож может и пригодится, об этом я как то не подумал. Еще вопрос есть такой, буду брать триммер, стоит и леску подобрать дополнительно ? Вообще на сколько часто её1 менять приходится и какую предпочтительно, родную Чемпион покупать или без разницы ?
30.01.2020 в 12:31:11
Износ напрямую зависит от того, что косить будешь, какая площадь и на сколько часто. В среднем раз в год меняю. И мне нравится леска с квадратным сечением, она и сухую траву берет и бурьян небольшой. И нет, не обязательно родная. Но вроде на аккумуляторных немного по другому, вместе с кордом меняется.
22.03.2020 в 13:10:42
Всем доброго времени суток. После долгих метаний
по просторам интернета, прикупил мы такого вот монстра- ИНТЕРСКОЛ КБ25/43в. Скосив заросли сливы, сломав защитный кожух в первый же день, всё равно остался доволен покупкой. Напишите кто какие использует диски и какой диаметр и форму лески лучше применять при кошении травы.!#[
27.04.2020 в 09:39:43
АнтонТ, от сечения зависит качество стрижки. Но тут опять таки, надо смотреть какая у тебя там растительность. Я лично брал родную леску Эхо, универсальную с сечением витой квадрат. Мощные, говорят, еще двухкомпонентные, планирую испробовать в следующий раз. Еще с витым сечением вроде как снижает уровень шума, если тебе это важно.
16.07.2020 в 11:33:45
Потерялась шайба от редуктора Ефко 25 которая ближе к редуктору зажимается (4160-004BR). Не подскажете аналог или где на Али заказать ссылку. А то оригинал конских денег стоит
17.07.2020 в 08:40:24
Азат Д написал: Потерялась шайба от редуктора Ефко 25 которая ближе к редуктору зажимается (4160-004BR). Не подскажете аналог или где на Али заказать ссылку. А то оригинал конских денег стоит
Азат Д, Снимите редуктор и зайдите в магазин с запчастями. Новый редуктор стоит в Украине в районе 1300 рублей, сама шайба 260 рублей.
27.06.2022 в 15:07:16
Похоже размешал в пропорции 1:100, и валивал в жару на всю длину шины. Это перегрев и задиры, или в норме?
И между глушителем и корпусом, должна быть прокладка?
21.09.2022 в 08:17:28
АнтонТ, так проверить надо.Обедаешь тоже по инструкции?
