17.12.2006 в 21:58:33
Имеем металлический гараж с электричеством, стоит бочка(пластик) на 200л. с водой, для мойки авто, ожидаются морозы, как лучше поступить? сливать - самое лучшее, но опять заливать водой слишком сложно, да и при t +1, (не редкие случаи при нашей зиме), хочется ополаскивать авто(керхером). Как лучше осуществить подогрев воды хотя бы до +1 по цельсию, может еще обставить бочку каким нибудь пенопластом? =)
tvmaster
tvmaster
17.12.2006 в 22:17:54
Ну самое простое, кидаете в бочку обыкновенный кипятильник, можно даже маленький. Саму бочку, столько воды он никогда не вскипятит, а подогревать потихоньку будет, вода будет все время теплая. Будут две проблемы, во-первых теплая вода на морозе будет парить, соответственно крыша и всякие металические предметы в гараже будут покрываться изморозью, часть пара возможно будет прорываться через ворота и крышу на улицу. Со стороны будет заметно, что здесь чего варят. :) В принципе бочку можно закрыть и пара будет меньше. Во-вторых, электричество будет потреблять и конечно возможны отключение или перегорание кипятильника. Тогда все замерзнет. То-есть надо два кипятильника или два последовательно включать.
17.12.2006 в 22:36:20
кипятильник все же мощный... может и вскипятить при круглосуточной работе. вот думаю подогреватель для аквариумных рыбок, Вт на 50 бросить. В бочке крышка закрыта, и есть шланг на случай перелива за пределы гаража,из которого по сути могут уходить испарения и пр., но вот расчитан ли на такую работу этот обогреватель, не знаю.
sansan21
sansan21
18.12.2006 в 12:00:45
2AlexKur Вот здесь посмотрите http://www.aqa.ru/doc.php?docid=21 Например, при емкости "аквариума" 200 л, температуры в гараже минус 10 и температуры воды плюс 1 Вам надо 660 ватт, а для 4 градусов - 840. 50 ватт не спасут.
tvmaster
tvmaster
18.12.2006 в 13:14:50
Даже киловатный кипятильник, при комнатной температуре не вскипятит всю бочку 200 литров. Будет кипеть вокруг кипятильника, но не вся бочка. 50 Вт при минусе не спасут. При -20 бочка замерзнет может и не вся вокруг нагревателя будет небольшая полынья, а сверху лед будет точно. :) Хотя, с другой стороны, на морозе машину мыть тоже ни кто не будет. Кстати, расскажите хватает 200 литровой бочки машину керхером помыть, приятель спрашивает на даче хочет такое устроить.
os
os
18.12.2006 в 19:59:41
2 AlexKur
Во -превых, надо бы сначала как Вы пишите, хорошо утеплить бочку, например сделав вокруг нее оболочку и заполнив промежуток ППУ (даже при отсутствии электричества за день не замерзнет). Во -вторых, можно использовать вынесенный ниже бочки нагреватель (например отрезок трубы с вкрученным тэном 1.2 кВт с термодатчиком, продаются на рынках) соединенный с бочкой двумя трубками. Он будет поддерживать температуру например 30 гр. С.
18.12.2006 в 21:58:41
tvmaster написал : Хотя, с другой стороны, на морозе машину мыть тоже ни кто не будет. Кстати, расскажите хватает 200 литровой бочки машину керхером помыть, приятель спрашивает на даче хочет такое устроить.
У нас ведь как бывает, то мороз -20 , то дождь и +5 :)
200 литров хватит думаю на две машины. я только купил керхер, но перед покупкой читал искал многие пишут что 60 литров хватит, хотя как-то не верится.
18.12.2006 в 22:09:55
os написал : 2 AlexKur
Идея не плохая, из чего можно(лучше) сделать "оболочку"?
os
os
19.12.2006 в 09:51:23
2 AlexKur Да из чего угодно, например из подходящего по размеру ящика, даже картонного поставив с внутренней стороны листы ППС, обмотав скотчем и залив пустоты пеной.
