Приветствую.
Делаю кровать.
Царги (правильно?) хочу сделать такой формы, как на картинке.
Соответственно, как я понимаю, лобзиком выпиливаю с небольшим запасом, а потом нужно будет отфрезеровать кромку. Там, где ровно, фрезерую параллельным упором или по направляющей.
А вот там, где закругление, как фрезеровать?
Только по шаблону?
Можно пройтись с двух сторон кромочной калёвочной фрезой, но по центру кромки всё равно останется неотфрезерованным область, по которой будет идти подшипник.
Или пройти сначала кромочной прямой с подшипником, чтобы середина кромки была ровной, а потом с обоих сторон калёвочной?
А, нет, так не получится. У кромочной прямой с подшипником диаметр подшипника же равен диаметру рабочей части?
Покупать фрезу катушку за две с лишним тыщи как-то не хочется. Да и наверное не потянет её мой 700 ваттный кромочник.
modsley, непонятная проблема. Форма царги элементарная. Фрезеруется по шаблону фрезой с подшипником (верхним или нижним) или без подшипника, но по опорному кольцу.
Или Вы не знаете как сделать шаблон и какова технология фрезерования по шаблону?
Приветствую.
Фрезер у меня кромочник makita rt0700 (710W)
Материал - мебельный щит сосна 28мм.
По шаблону-то понятно как, думал есть какие-то более простые варианты.
Придётся делать шаблон.
AndrewP, Кромочник макита на 710 ватт. сосну 30ку-то!
modsley, нормально будет, на самом деле. Шаблон делать только на круглое и на 10см прямой части, на нем сделать упорчик для конца царги и прижимать струбцинами.
нарисовать, выпилить лобзиком, припуск сделать миллиметра 2, и обкатать подшипниковой фрезой.
середину - острогать ручным рубанктом, или тоже обкатать по прямой прижатой струбцинами доске этой же фрезой.
