j_Max
Одесса
26.12.2006 в 04:00:48
На идею натолкнула тема с аналогичным названием. Предлагаю уважаемым участникам поделится идеями по доработке инструмента, с целью улучшения его эксплуатации, эргономики безопасности итп.
Попробую начать первый.
j_Max
Одесса
26.12.2006 в 04:13:54
Аккумуляторная отверка BOSCH GSR 10,8
Довольно неудобно держать набор бит для нее в отдельном кармане или сумке. Например, захватил Ph1 чтобы открутить плафон светильника на улице и заменить лампочку, а оказался нужен шлиц итп.
Случайно нашел "запчасть" от старой игрушки, по диаметру как раз подходящую для хранения бит. Разрезал пополам и канцелярскими резинками закрепил на рукоятке. Теперь самые ходовые биты всегда под рукой.
j_Max
Одесса
26.12.2006 в 04:33:48
Электролобзик
Дома есть китайский лобзик "для дров", зато с лазерным указателем реза, и точный Hitachi для ровного пила. Сам по себе лазерный указатель это отдельный модуль, с питанием от батарейки. Решил установить его "старшему брату". Для этого высверлил три крепежных отверствия в копусе лобзика, нарезал резьбу М6, сточил крепежные болты так чтобы они выступали на 1 мм вглубь корпуса (чтобы не мешали работе электродвигателя). Самое сложное оказалось выставить лазер точно в плоскости пилки (по линии реза). (лазерный диод кепится скобой на двух шурупах, для прочности дополнительно залил его силиконом из темопистолета).
Вот что из этого вышло.
j_Max
Одесса
26.12.2006 в 04:39:37
УШМ
Ничего особенного, так обычно крепят ключ для патрона на дрели. Вообщем ключ для зажимной шайбы, закреплен изолентой на конце шнура (возле вилки). Теперь лень не лень, а приходится выключать УШМ из розетки при замене диска. Из серии "берегите пальцы".
j_Max
Одесса
26.12.2006 в 04:42:59
карандаши
Еще одна мелочь, так удобно хранить разметочные карандаши с другим инструментом.
alex_k
26.12.2006 в 09:21:33
j_Max написал : Электролобзик Самое сложное оказалось выставить лазер точно в плоскости пилки (по линии реза). (лазерный диод кепится скобой на двух шурупах, для прочности дополнительно залил его силиконом из темопистолета).
можно поподробней как выставлял в плоскости.
у меня луч сведен на пилку но угол к плоскости град 5-8.
Techred
26.12.2006 в 10:50:44
2 j_Max Это что там у вас? суточная доза? :-)
j_Max
Одесса
26.12.2006 в 12:46:50
Techred Так и знал что кто-то прокомментирует ;-) Масло в шприце, машинное масло!!! ;)
j_Max
Одесса
26.12.2006 в 12:59:45
alex_k написал : можно поподробней как выставлял в плоскости.
В моем случае лазерный диод - цилиндрический "бочонок" который крепится "коромыслом" на двух саморезах. Т.е. необходимо было ослабить саморезы так, чтобы его можно было поворачивать, но с небольшим усилием (чтобы сам не проворачивался), лобзик установить на любой рейке, с прочерченной линией реза и регулировать его поворот маленькими пассатижами. Потом затянуть саморезы и дополнительно зафиксировать термоклеем.
Так и выставлял.
Хотя IMHO если луч сведен на пилку (т.е. показывает точную линию реза сразу перед лобзиком), а уход на 5-8 градусов происходит в сантиметрах 20 от него, то это совсем не критично, и работе не мешает.
serg.com
Красноярск
27.12.2006 в 19:47:03
Вот это тема! :) Всем респект!!!! Асоинно создателю! +1
alex_k
29.12.2006 в 09:09:38
j_Max написал : Аккумуляторная отверка BOSCH GSR 10,8
класная реализация
похожие решения есть у Irwin
но у нас не продают
http://www.irwin.com/irwin/consumer/jhtml/browse.jhtml?catId=IrwinCat100521
Bhead
29.12.2006 в 10:56:03
2alex_k Не понял? У нас Irwin нет, или чего то такого хитрого от них? Irwin в Москве представлен и широко, достаточно было на Интертуле дойти до их стенда.
alex_k
29.12.2006 в 22:01:02
2Bhead теоретически у нас Irwin есть и не только на выставках. а практически например такую удобную вещь купить невозможно http://www.irwin.com/irwin/consumer/jhtml/detail.jhtml?prodId=IrwinProd100528 поэтому и возникают идеи с прищепками и резинками.
j_Max
Одесса
30.12.2006 в 00:11:44
2alex_k Я извиняюсь, но это же наколенники? Классная штука если много ползать по полу. А для бит скорее что-то вроде http://www.irwin.com/irwin/consumer/jhtml/detail.jhtml?prodId=IrwinProd100613
Bhead
30.12.2006 в 00:35:26
alex_k написал : а практически например такую удобную вещь купить невозможно
Полноте батенька, даже у меня на рынке этого полно...
